Dato og tid er 19 nov 2025, 02:44
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 18 aug 2008, 11:50
Tilmeldt: 25 dec 2003, 19:01
Geografisk sted: Danmark, Randers, Langaa
hva med at tage en servo-pumpe til det..
Thommy D.
Team Dalsgaard 4x4
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=40453
Indlæg: 18 aug 2008, 14:23
Ja ideen er jo fin. Men kan den holde til at køre tør, mener jeg ikke de har godt af. Og hvordan det rent praktisk skal lade sig gøre at få en servopumpe mere monteret på bilens rem ved jeg heller ikke lige hvordan gøres.
Indlæg: 19 aug 2008, 14:37
Har snakket med jakob fra jvk tuning idag, og han kunne skaffe en pumpe han havde anvendt til dette formål tidligere. Dog gjordan han opmærksom på at man skal have lavet sådan at pumpen kører videre i ca 60 sekunder efter bilen er stoppet, da turboen jo bliver ved med at køre lidt efter man har slukket bilen.
Indlæg: 19 aug 2008, 16:43
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Mener at der sidder et relæ på de der Ford Galaxy til en cirkulations pumpe som kører i et par minutter efter tændingen er slukket.. Måske kunne det bruges..
Indlæg: 19 aug 2008, 18:23
Ja ok. Ellers er det nok heller ikke så svært at finde et tidsstyret relæ...
Indlæg: 20 aug 2008, 15:13
Er det en sprit ny turbo.
Hvor stor er tilgang turbo?..
Tror måske du overfodre den, da kuglelejer kan hænge rimeligt lavt, pågrund af mindre tilførsel..
Hvor stor er olie afgang turbo.
Indlæg: 20 aug 2008, 16:43
Ja det er sprit ny turbo, der kun har været startet få gange. Kan ikke lige huske de præcise størrelser på til- og afgang men vil gætte på at tilgang er 8mm og afgang er nok 20mm begge udvendige mål.
Forstår ikke lige hvad du mener med at kuglelejer kan hænge rimeligt lavt på grund af mindre tilførsel.
Det skal siges at der i turboen på indgangen sidder en restrictor med en meget lysning, som begrænser olietilførslen betragteligt, men om det er nok skal jeg ikke kunne sige...
Indlæg: 20 aug 2008, 17:23
Syntes bare jeg har oplevet at når der ikke skal løbe så meget fra, kan den hænge rimeligt lavt...
8mm tilgang lyder af meget,kører selv med 6mm og der er også restriktor i turbo.Den har kørt 20000 uden og svine med olie..
Tror du overfodre den...
Indlæg: 20 aug 2008, 18:05
Nååååå... så forstår jeg hvad du mener. Jakob fra JVK tuning havde dog prøvet det før på en bil som min med samme turbo, hvor han også satte returløbspumpe på.
Er det en restrictor der sad i din olie tilgang du har på, eller er det noget du har eftermonteret?
Indlæg: 20 aug 2008, 18:40
Det er orginalt ned i turbo, den tap der sidder i tilførsel er der ikke ret stor hul i. Du kan se det hvis du har haft en kuglelejer turbo adskilt, og tappen ude.....
Hvis hvis olietryk er stort og tilførsel slange tyk, kan det være det er for meget...
