Dato og tid er 18 nov 2025, 20:31
Indlæg: 31 okt 2008, 11:14
Geografisk sted: Fyn
Den specielle lyd fra Skyline/Supra osv...
Den kommer fra en ekstern wastegate når ladetrykket bliver x.x højt?
Mit spørgsmål går egentlig på om det er muligt at køre med ekstern wastegate hvis man syntes, eller stiller det specielle krav til ladetryk/turbostørrelse? :)
Til info ejer jeg en Leon Cupra med chip fra landberg (ny model 1P)
/Jens
Indlæg: 31 okt 2008, 11:50
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Man kan fint køre med ekstern, men at gøre det for lyden alene syntes jeg godt nok er en hel del arbejde for meget lidt...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 31 okt 2008, 11:52
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det vil du blive meget træt af meget hurtigt. Lyden er fordi man ikke leder det der kommer ud gennem den externe wg tilbage ind i udstødningen. Dette vil i praksis lyde som om du tager udstødningen af bilen når WG åbner ved ladetryk. og på en bil med så "lille" turbo som på din er der fuldt ladetryk relativt langt nede i registeret, og dette vil bevirke at du skal høre på den larm var blot ganske almene accelerationer...
Brap brap brap...
Indlæg: 03 nov 2008, 11:20
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Lyden er fed men rigtig nok, den er ikke særlig beghagelig hvis du køre med åben wastegate næste hele tiden... Køre selv med 50mm HKS wastegate og ca max 10cm Screamer pipe i det fri under vognen, og det gir da et helt specielt wæs når den får kniv..
Indlæg: 03 nov 2008, 11:21
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Du kan sagtens køre med begge dele... så skal du bare bytte rundt på slangerne alt efter hvilken wastegate du ønsker at køre med..
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 03 nov 2008, 17:30
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Kan ordnes med en 3-vejs magnetventil og en kontakt i kabinen :)
