Dato og tid er 18 nov 2025, 18:38
Indlæg: 19 dec 2008, 13:08
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
De sagde at det nærmest trækker udstødnings gasserne ud af motoren ved at lave et kryds... Men at det kommer til at lyde som de gør i nascar, og at teknikken også bruges der, som en slags tuning.
Indlæg: 19 dec 2008, 13:09
Tilmeldt: 22 apr 2006, 00:27
Geografisk sted: Solrød
Har siddet og søgt en masse på nettet ang cross over udst. Der er åbentbart en udbredt mening om at man laver "cross over" pga at det udligner trykket i rørene. Således at begge udst. har samme tryk. Man kan også nøjes men at lave et rør som f.eks forbinder 2 paralelle udst. ( l-l ) Den såkaldte H metode. Nogle mener endda også at det dæmper "kutter" lyde på amerikaner motorer.
Endvider kunne jeg læse mig til at valget af potter åbentbart har meget at sige.
Nogen der har erfaringer eller ide`er om hvordan man for en fesen v6 til at lyde som en rigtig v6?
Indlæg: 19 dec 2008, 13:21
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Fænomenet ses ofte på boxer motorcykler
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 19 dec 2008, 13:27
Hmm spændende spændende....
Fandt også lige denne tekst:
Some of you ask about a Cross Over on a V6.
In the case of the V6, with their “Even Firing Sequence… Having a crossover or not, is very dependent on the size of the exhaust and distance from the engine of the pipes placement. A cross over is not required if the exhaust is “tunedâ€
Indlæg: 27 dec 2008, 21:50
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Kunne forstille mig at 2 x 2" med fx simons el.l mellempotter og en sportspotte af samme dur vil give en fed lyd?
Tror du bliver nød til at prøve dig frem.
De har billige mellempotter i T-hansen
