Dato og tid er 13 nov 2025, 03:34
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 56 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 25 mar 2011, 06:46
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
De Toyotaer jeg har kendskab til der er importeret fra Japan har ikke fået noget nummer hugget i, de har kun det rammenummer de har ab fabrik.
Indlæg: 25 mar 2011, 07:14
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hvor smider de det nummer henne??
Ikke fordi jeg tvivler
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 mar 2011, 07:50
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
Ja et ramme nummer så :D hehe den der lille plade hvor der står nogle nummere på :)
Nope de får ikke hakket noget ind :) 2 1/2 år siden jeg fik den på plader så er ikke 100% sikker men husker det som den sidder ude i fronten :D men kan tjekke i eftermiddag :D
Indlæg: 25 mar 2011, 08:08
Rejser det ikke grund til bekymring, hvis blokken er notorisk svag, og der så træffes beslutning om at den godt kan bores 1mm => der jo så er den mm mindre gods til at holde tingene sammen...?
 Titel: 3sgte ....
Indlæg: 25 mar 2011, 10:17
Geografisk sted: sjælland
på gen 3 blokken er der målt cylinder tykkelse ned til 2,6 mm mellem cyl 3 og 4 , tager du så og borer den op 1mm er vi nede på 1,6-2mm , ikke et under at den revner der :evil: næste problem er mellem cyl 1 , vandpumpen og den ene topbolt , der har de tildens til at revne når man går over 480 - 500hk , så med en gen 3 blok der er op boret 1mm , er det næste dømt til at gå galt over de 500hk ..... men it`s your choice ... tag hellere en gen 2 hvis du vil holde dig i 3sgte familien eller tag en gen 1 eller 2 5sfe blok ( std 87mm boring) (3sgte 86mm boring ) ring hvis du vil vide mere .... :rock:
www.rambeyracing.com
Indlæg: 25 mar 2011, 13:35
Mener du ikke gen 3 ? :D min er en gen2 block så vidt jeg ved :) men det lyder godt nok ikke godt :/ må lige finde ud af hvad der er af muligheder om der skal ny blok til :/ øv øv for 500 skulle den gerne trækkes over :/ så det ikke så godt men cyl problemet :)
Indlæg: 25 mar 2011, 13:52
Tror vi har snakket forbi hinanden :D min er en jdm 3stge gt-s fra 1994 efter hvad jeg har kunnet snuse mig frem til skulle den være 2 gen da det er en 1993 model altså den hurtigste std mr2 på markedet :) den har også de gamle træk som de gamle baglygter + det 11 cifferet nr hvilket passer godt sammen med at det er en 2gen og apexi motorstyringen til 2 gen modellen :) men mangler en masse oplysninger om bilen og man kan aldrig være sikre med de jdm modeller :D
Så 2 gen blocken burde kunne holde til projektet ? :)
Indlæg: 25 mar 2011, 14:17
tror det er mig der er galt på den med hk :) men den ligger lige på skilde grænsen, kan jeg se mellem 2gen - 3gen :) er der nogen steder hvor jeg kan spotte det ? men da det er en GT-S Coupe burde det være en 2 gen selv om det er en 94 da model året er fra 91-93 så vidt jeg ved . men er ikke sikker :D men så vidt jeg kan se på manifolden har den antallet af skruer der svare til en 2gen :)
Indlæg: 25 mar 2011, 16:05
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Ind med en flok billeder til de kloge folk herinde, så kan de sikkert identificere din motor! :-)
www.fischer-saab.com
Indlæg: 26 mar 2011, 09:33
Jo det er slevfølgelig en mulighed :D men motoren er ikke taget ud endnu så det er begrænset hvor meget man kan se :D men talte skruer ved manifolden igår og mener en 3 gen har 7 huller og en 2 gen har 9 og jeg kunne se 8 men tror greddy manifolde æn dækker den sidste skrue for det ville være underligt hvis den har 8 :D
