Dato og tid er 26 okt 2025, 05:33
 Titel: fiat 1,6 16v
Indlæg: 20 feb 2014, 20:02
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Har købt mig sådan en famile/firma bil fiat doblo
Den har kørt med en fejl på motorstyringe. gasspjæld og lamda sonde. Tidliger ejer har skiftet mapsensor,tændspoler,motorstyring,lamdasonde og gasspjæld. Da jeg havde den på tester i dag sagde mekanikeren at andre muligheder var dårlig stel, forkert stillet knaster, og åben egr ventiel men denne motor har som vi kunne se ingen egr ventiel bilen er fra 2002. Bilen er rimelig uøkonomisk at køre og vil nogen gange når den starter ikke tage gas kan også finde på at den ikke kan kørese ønsket hastighed vis du fx vil køre 85 så er det enten 80 eller 90 med en del urolig kørsel.
Men næste plan af med gasspjæld og se om det køre ok og er rent.
Nogen her inde der har ider eller erfaring
Indlæg: 20 feb 2014, 23:36
En dårlig stel kan lave rigtig mange sjove fejl, en stelforbindelse til lmm på min gamle volvo var ikke helt stabil hvilket medførte varierende periodske fejl på div sensorer!
Fejlfinding foregik via multimeter med den ene pol sat fast på 12v+ og den anden fri til måling på stelforbindelser.
først målte vi med bilen slukket hvilket gav 12v over alle stelforbindelser.
Dernæst med bilen tændt og her viste fejlen sig i et stort spændingsfald over lmm. En hurtig stelforbindelse blev loddet på, computeren nulstillet og problemerne var væk :)
Indlæg: 21 feb 2014, 21:52
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
grydesvampen - Vil det så ikke være nemmere at sætte den faste pol på 12v-, så man kan se spændingsdifferencen fra god stel til forbrugeren?
Fra 12v+ og så til stel på forbrugeren kan jo svinge meget fra 12-14v alt efter hvad generatoren laver, mens den anden måde helt udelukker hvad der bliver brugt/genereret.
Indlæg: 22 feb 2014, 23:47
Du siger noget :-) Men i mit tilfælde gik multimeteret fra 12-13v til 2-3 volt hvilket indikerede en fejl.. :-)
