Dato og tid er 26 okt 2025, 22:40
 Titel: Tændingen???
Indlæg: 16 nov 2003, 18:55
Tilmeldt: 17 jul 2003, 20:11
Hej.
Er ejer af en Daihatsu Charade.. hvor der er lagt en 1.6er i
skal skal stå 5 grader før top uden vakum. +/- 2 grader.
Men når den står der trækker den ujævn og kan ikke tage gassen når motoren er kold.
Men rykker rigtig godt efter 5000. og hele vejen ud til 7.
Derimod, stiller man den helt om på 30grader går den jævn, men trækker ikke så godt efter 6000omdrejninger.
Nogen der har et bud???????
Er ved at køre træt i det her
Billede 1.3/1.6 EFI 110hk
Indlæg: 17 nov 2003, 16:02
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Prøv at kontrollere, om dit TDC-tændingsmærke også virkelig står ud for mærket, når stempel 1 er i top. Skru evt. tændrøret ud, så du kan se eller mærke stemplet.
Folk laver sommetider de mærkeligste ting ved motorskift... :roll:
Indlæg: 17 nov 2003, 16:41
hmm tdc tændingsmærke. hvad tænker du på?
mærket nede ved remhjulene?
alt fra 1.3 motoren er taget og sat over på 1.6eren.
Indlæg: 17 nov 2003, 16:44
Kenneth johnsen skrev:
alt er taget og sat over på 1.6eren.
hmm hvis den køre med strøm fordeler og du har taget den fra 1,3 og mont. på den nye motor..... har du så kontrolleret at de køre med samme tændings avancering osv...
Indlæg: 17 nov 2003, 17:17
Hvis motoren virkelig går/kører jævnt op til 6000 omdr, selv om tændingen er sat på 30, så er der noget elementært galt.
Du skal kontrollere, at når stempel 1 er i kompressionstop, så er mærket på remskiven ud for mærket på blokken, kontroller samtidig, at strømfordeleren også står rigtigt.
Kontroller også helst, at tandremmen er sat 100% rigtig, og ikke "lige" er "smuttet" en tand.....
Folk kan begå de mærkeligste "mirakler" ved motorskift.
Giv os evt. motorkoderne på både den gamle og på den nye motor, så er det lettere at komme med gode ideer...
Indlæg: 18 nov 2003, 12:38
Tandremmen står 100% hvor den skal.
Blev tjekket efter inden motoren blev sat i.
Ham jeg købte motoren af sagde at det hele fra charaden passede over.
Men der må være noget der ikke passer.
Kender en der har samme problem som mig., samme motor.
Og inden den blev sat i fejlede den ikke noget
