Dato og tid er 20 nov 2025, 15:06
Indlæg: 28 nov 2003, 17:38
Er der nogen der kan fortælle mig max ladetryk på en passat 1.8 T fra 99. Har monteret en bokstun og ventil. Problemet er bare at dytten går på nødprogram og brokker sig over for højt ladetryk. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor højt trykket må blive inden den "slår fra". Så jeg har lidt svært ved at lave en optimering af tryk i forhold til tilførelse af brændstof.
Hvilken ventil er det I snakker om når I mener en bleed-ventil. Er det en der kan betjenes fra kabinen eller? Og hvor kan jeg købe sådan en og hvad er prisen?
En masse spørgsmål. Håber I kan hjælpe :)
Indlæg: 29 nov 2003, 09:22
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
ladetryksventilen kan købes her på powerpage og det virker fint, jeg har en... og det er rimelig billigt i forhold til det sjov der ligger i det...
Brap brap brap...
Indlæg: 29 nov 2003, 17:43
Geografisk sted: Fyn
Du kommer nok ikke videre før du har monteret en Chip der tillader et højere ladetryk.
Dit ladetryk er elektronisk reguleret så derfor kan du ikke bare bruge såden en ventil eller hæve trykket på anden måde uden at den melder fejl.
Indlæg: 01 dec 2003, 12:27
latterlig computer, det er da ikke en fejl... :lol: :lol:
Brap brap brap...
Indlæg: 04 dec 2003, 22:56
Nemlig... Boksen vil registrer et for højt tryk og prøve at regulerer den ned ved at stoppe impulserne til din elektroniske ladetryksstyring. Den vil her efter registrer at det ikke havde nogen eller nok effekt og vil tro at der ligge en fejl i systemet, hvilket der jo faktisk også gør når du punkterer en slange...
v/h christian
Indlæg: 04 dec 2003, 23:08
boksen er det den der styrrer CO2? troede ikke en GOLF som din måtte have mere end 108hk! hvad vil du gøre når du skal til syn????
Indlæg: 06 dec 2003, 19:27
Du tænker på CO søren... Ikke CO2. CO2 kan dårligt blive for høj. Du lærer det nok en dag min ven.
v/h christian
