Dato og tid er 20 nov 2025, 15:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 15 dec 2003, 10:53
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Jeg skal ikke gøre mig klog på selve justeringen af knasthjulene. Men det giver vel samme effekt at sætte lettere/tungere knasthjul på som det har at lette/øge vægten på svinghjulet.
Justerbare knasthjul fås jo enten i alu eller stål. Det i alu er jo lettere end det originale i jern, hvilket må resultere i mindre moment men flere heste og omdrejninger.
Omvendt vejer et justerbart knasthjul i stål mere end et standrt (pga. justerings-featuren), hvilket så må resultere i mere moment.
-ligesome med svinghjulet...
Er jeg helt på herrens mark?
Jakob TH.
Indlæg: 15 dec 2003, 11:35
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Har prøvet at lege en del med knastjustering på en Peugeot 106GTI16V med bearbejdet top.Justering foregik på rullefelt og det blev hurtigt klart at det er indsugningsknasten der er den vigtigste. Når man stillede udstødningsknasten fra yderpunkt til yderpunkt var HK forskelen kun sølle 2hk, så på en DOCH bil er det indsugningen der skal ha den store opmærksomhed.
Ang knaster uden fast indstilling så er der også utrolig meget at hente både effekt men også motorgangs mæssig ved at finjustere lidt på en GOLF diesel eller turbo diesel, 1mm til en af siderne kan gøre en verden til forskel.....
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 15 dec 2003, 18:19
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Nåda, her er der da virkeligt arbejdet seriøst.........:
http://www.billzilla.org/engvariable.html
Forøvrigt en rigtig god side. Men som langturspilot har han jo også skullet have tiden til at gå....
Indlæg: 15 dec 2003, 18:48
mvj skrev:
Obs har kun skiftet en da Ford ikke er noget jeg normalt vil :wink: røre ved!
:P Jeg kan li ham!
Indlæg: 15 dec 2003, 18:55
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
MVJ> Jeps du 14bar er for manifold knast og top, men det burde vel kun gøre det bedre, ik??
Indlæg: 15 dec 2003, 19:59
14 bar
Jeg har aldrig hængt mig i absolutte bar vædier, da disse svinger meget
efter de omstændigheder de er målt under.
Feks:
motortemp
batterispænding
slid på starter
osv. osv.
Det man skal holde øje med er forskellen mellem de enkelte cyl, som maks må være på 10% i en standart motor.
Angående mistet tryk ved stort overlap er det korrekt at komp trykket bliver lavere ved lave omd. Men det dynamiske tryk vil stige når knastakslen når sit arbejds område(større fyldnings grad). Derfor hævede jeg grundkompressionen i min tidligere bil med sugemotor og en 302 graders knast, havde en tomgang på 1000 omdr/min
