ingen varme i ford sierra
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Tjaaa, hver mester, sin metode.
Jeg er bare for doven til at rulle slangen ud, og så lægge den på plads igen bagefter.
Og hvem har brug for at rulle slangen ud, når man har en tunge på 20 cm, og kan trække vejret gennem ørerne????
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
Transitfar skrev:hvem har brug for at rulle slangen ud, når man har en tunge på 20 cm, og kan trække vejret gennem ørerne????
hehehe..............
Bror Fusk
- Medlem
- Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
- Geografisk sted: Nordjylland
skift nu bare det varmelegeme... havde samme problem på escorten dengang jeg havde sådan en... 3 timer i 10 graders frost og så var der varme igen
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
- Transitfar
- Mester Medlem
- Kontakt:
Egentlig er det lidt selvmodsigende at arbejde 3-4 timer i frostvejr, for at man kan holde varmen.
Jeg har heller ikke nogen varme i min gamle slæde, så jeg beholder da bare termodragten på, efter at jeg har skrabet sneen af ruderne...
Bror Fusk
- Medlem
jo jo men du ved hellere bus"cort" end escort...
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
Gæst
Har haft samme problem et par gange før, og der har det været luft i systemet. Sandsynligvis sidder der en luft lomme i varmeapperatet, du kan prøve og lette lidt på slangen, hvor vandet kommer ud af varmeapperatet, når bilen er driftvarm. Du kan også prøve og løfte forenden, så køleren kommer noget højere op end resten af systemet. Er ikke ekspert på, men har før haft succes med begge dele, og det er da et forsøg værd, i stedet for og købe nyt.
- Transitfar
- Mester Medlem
- Kontakt:
Der er jo så også den mulighed, at din toppakning er defekt (en lille bitte smule...), således at der kommer lidt luft ud i vandsystemet, og denne luftlomme blokerer så for vandgennemstrømningen.
Prøv at læse de tidligere tråde omkring DOHC-toppakninger.
