Dato og tid er 20 nov 2025, 13:42
Indlæg: 21 jun 2004, 22:58
Tilmeldt: 19 jun 2004, 22:51
Hej.
Jeg skal mont. en BOV (Forge fmdv004), og bleed ventil (Forge) i kabinen på min kammerats 745i.
Er der nogen herinde der kan huske hvilket ladetryk den er født med ?
Har nogen herinde erfaringer med et evt. maks ladetryk ?
Her tænker jeg både på den orig. motors mekaniske del og hvad brændstoftilførselen kan følge med til.
Med venlig hilsen.
Søren
Indlæg: 21 jun 2004, 23:01
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
Du har vel ikke tænkt dig at monterer en bleed ventil uden at kunne se hvad tryk den kører med?!?!? :shock:
men lad mig lige få trykket at vide, da jeg har købt en wastegate fra en 745i og vil gerne vide hvad den standard lader med! :wink:
Indlæg: 22 jun 2004, 00:07
Nix, der bliver også mont. et ur.
Tror jeg har fundet ud af at den findes i en 0.3bar & 0.5Bar variant.
Kan også læse mig frem til at man med en chip + bleed kan nærme sig 0.7-0.9bar uden modifikationer på brændstofsiden.
SNIP " The standard 745i 3.4 L engine gives 252 HP at 0.3/0.5 bar boost. Engine cutoff is set to 0,7 bar, which many of the 745 owners have unfortunately experienced."
Tror jeg lokker min kami til at købe en chip med det samme :twisted:
Tjek for øvrigt lige denne side :
http://745i.scottiesharpe.com/
Med venlig hilsen.
Søren
Indlæg: 24 jun 2004, 10:04
Pas på med at tune for meget på den standard motor. Stemplerne har tendens til at brænde af ved meget tryk
Indlæg: 24 jun 2004, 11:35
Er det noget du har egen erfaring med ?
Har læst at op til 0.9bar ikke skulle være noget problem.
Kræver bare en benzintrykregulator og chip + det allerede omtalte.
Med venlig hilsen.
Søren
Indlæg: 24 jun 2004, 14:28
Har en kammerat, der har lavet en, der havde brændt et stempel. Det var netop pga. manglende benzin. Han satte en progressiv benzintryksregulator på, og det afhjalp problemet.
En ting er at læse, en anden ting er at erfare. Det kommer helt an på motorens stand. Man må bare prøve sig frem. Det er jo "bare" at høre efter tændingsbanken
Indlæg: 24 jun 2004, 14:52
745i'eren er mont. med 2 bankesensorer så det bliver næppe noget problem med tændings banken.
Med venlig hilsen.
Søren
Indlæg: 24 jun 2004, 15:47
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Jeg vil vove at påstå at en motor godt kan tændingsbanke, på trods af at den har 2 bankesensorer...
Bankesensorerne kan jo ikke selv lige montere en progressiv benzintryksregulator, hvis der skulle opstå tændingsbanken? :D
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 24 jun 2004, 15:58
Nej desværre kan den ikke det :o , men den kan dog trække tændingen så langt mod TDC at blandingen skal være noget mager for at den banker (eller trykket noget høj).
Med venlig hilsen.
Søren
Indlæg: 27 jun 2004, 16:53
Ecuen kan ikke trække mere tænding væk end den er progammeret til. så hvis man modeficere motoren uden at give den mere benzin kan man stå tilbage med en defekt motor.
Personligt syntes jeg ikke at effekten er noget problem.
Men derimod er køreegenskaberne det store problem. Efter 200 opfører den sig som en færge/ gl båd.
Så i første omgang var det nok undervogn/ areodynamik jeg ville gå efter.
