Dato og tid er 04 nov 2025, 22:53
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 05 nov 2005, 07:54
Lav det som dette
http://www.boost-it.dk/Megasquirt/montage%20af%20føler.jpg
Indlæg: 05 nov 2005, 09:30
Det her virker vist bedre :wink:
[img]http://www.boost-it.dk/Megasquirt/montage%20af%20føler.jpg[/img]
Jonas Olsen
Indlæg: 05 nov 2005, 10:30
Tilmeldt: 22 jul 2003, 16:15
ok det vil sige at efter de 60 grader, kommer der 10 grader hen til TDC og i alt er det jo 70 grader.
Indlæg: 05 nov 2005, 17:04
Tilmeldt: 01 apr 2004, 22:16
Geografisk sted: Ringsted
Hvor får du 10 grader fra?
For mig at se er der 60 + 30, i alt 90 grader på det billede.
Steen Juel Stæhr
Indlæg: 05 nov 2005, 17:55
Ja selvom billedet er lidt forvrænget, så er det korrekt.
De 10 grader bruges ved starter omdrejninger aka trigger return.
Og de 70 grader bruges til trigger angle.
MVh
Indlæg: 05 nov 2005, 18:26
For at gøre det nemt for folk plejer jeg at bilde dem ind at man laver en skive med 60grader tand,120grader hul,60grader tang, og 120grader hul.
Så placerer man en sensor på et egent sted på motoren, så den har ca. 0.8mm til tanden.
Derefter drejer man krumptappen i TDC. PLacerer så tandhjulet således at når motoren drejer vil den gøre ud af sensoren.
Altså; Sensoren "ser" tanden 60grader før top, og tanden "forsvinder" direkte i top igen.
Nogen vil så gerne tænde en smule før, feks 10grader, men så drejer man bare det hele lidt.
Indlæg: 05 nov 2005, 19:14
Tilmeldt: 15 okt 2004, 19:25
Geografisk sted: Bag rattet eller overskrævs på noget med motor
Altså sådan?: Billede
- Neser
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den!
Indlæg: 05 nov 2005, 19:50
Nja, på din tegning kan man ikke se hvor du placerer sensoren, men sidder sensoren i TDC, så virker det.
Indlæg: 05 nov 2005, 22:03
Ja, den er ikke tegnet på, men det var tanken med det.
- Neser
Indlæg: 06 nov 2005, 11:55
Så er jeg med nu.
