Dato og tid er 27 okt 2025, 08:16
Indlæg: 03 sep 2002, 15:11
Det her er svært at forklare, men altså:
Når jeg kører på motorvej er der svager rystelser i rattet...de kommer som i en slags bølger, når jeg kører 100. Rystelserne bliver så kraftigere jo hurtigere jeg kører. Ved 120 er det meget kraftiger bølger af rystelser, som jeg kan mærke i hele bilen, men kraftigst i rattet. Jeg kunne næsten forestille mig at det ene hjul var på vej af, men de er skruet fast med et trykluftbor (??!?) så det må da holde...
Håber på forklaringer/forslag
Indlæg: 03 sep 2002, 15:17
Pil hjulene af igen, få dem afbalanceret, rengør flangerne hvor de spændes på, og prøv at spænde dem med det rigtige moment.
Indlæg: 03 sep 2002, 15:28
Hvis vibrationerne ikke holder op ved højere omdrejninger kan det også være en trækaksel eller kardanaksel.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 03 sep 2002, 17:55
hmmm...jeg må indrømme at jeg ikke er den store ørn til at bille bilen fra hindanen og samle den igen. Der vil sikkert mangle et par vitale bolte til sidst. Nåh, nok om det... vibrationerne dæmbes en smule (meget lidt) når man jogger på speederen, men det er næsten ikke noget og de kommer igen med det samme. Jeg mener ikke at de er væk ved høje omdrejninger. Men det jeg ikke kan forstå er den måde de kommer på...Først en smule, så vokser de, toppes, og så aftager de...er væk et kort øjeblik og kommer så igen....:-O
Men...lyder det som om at jeg skal have den på værkstedet så hurtigt som muligt eller hva???
mvh Gummispoiler
Indlæg: 03 sep 2002, 22:26
Hvis du ikke selv vil/kan skrue, vil jeg nok søge mod værksted i nærmeste fremtid, hvis jeg var dig.
