Dato og tid er 19 nov 2025, 16:06
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 29 jul 2006, 11:33
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Et flexrør/slange giver et enormt stort tryktab -> langt større end man lige regner med. Har set nogle målinger. Det gælder vel om at få det i en størst mulig indvendig jævn glat overflade og i et materiale som mindst mulig absobere varme fra motorrummet.
Indlæg: 29 jul 2006, 16:01
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
du kunne evt få lavet en kurve af ladetrykket med og uden rør/slange.... hvis de er ens så burde der ikke være nogen begrænsning i rør/slangen
Indlæg: 29 jul 2006, 16:10
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Dette burde give svaret på dit problem Jimmy!!!
Dette er modtaget per mail i nat!
Citat:
Jeg sidder lige og læser tråden om varm kold luft på Jimmys UNO.
Jeg kan ikke logge på POWERPAGE ,men er det muligt at du kan skrive til Jimmy at jeg gerne vil i kontakt med ham,da jeg gerne vil medvirke med nogle forsøg på mit rullefelt
Gør det gerne uden beregning,hvis han skriver forsøgsresultaterne på PP
Jeg kan kontaktes på
ok@natmekanikeren.dk
eller 64823804
Mvh Otto
Indlæg: 29 jul 2006, 16:41
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Citat:
eller 64823804
Mvh Otto
Perfekt, jeg ringer til ham!
Indlæg: 29 jul 2006, 18:21
efter hvad jeg er blevet fortalt er der meget stor modstand i slanger grundet en ikke glat overflade.. er helt overbevist om at rustfrie rør i en pæn diameter med en form for isolering fra motor på ydersiden af røret for at holde temp'en nede i respektable nivo'er. min turbo sidder heldigvis kun 35 cm fra front gitteret så den er klaret med et enkelt rustfrit rør i 2,5" og så en indsnævring så den passer på turboen.
Indlæg: 29 jul 2006, 21:34
Må vi se de målinger?
Indlæg: 30 jul 2006, 19:31
GM tror vi hører nærmere når testen er udført..
Indlæg: 31 jul 2006, 11:33
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Det med isoleringen tror jeg ikke betyder det store. Tænk på hvor meget luft der bliver suget i gennem. Jeg tror det er meget begrænset hvor meget det kan nå at blive varmet op på de 70-80 cm det vandre gennem røret.
Indlæg: 31 jul 2006, 12:17
hmm ja men når der jagtes heste har lidt også ret.. ;)
Indlæg: 03 aug 2006, 20:46
Yepper :-) Mange bække små...
Brugere der læser dette forum: Ingen og 46 gæster
