michael f skrev:der sidder højest sandsynligt et relæ til tændingen lyder det som.. prøv at kigge i manualen eller evt en reperations håndbog om ikke der sidder et ignition relay eller lign i sikringsboksen, find det og mål om der er strøm til klemmerne og om der er stel på stel benene.. hvis der er det, så skift relæet til et andet og se om ikke det hjælper..
hvis du er tvivl om hvilke klemmer der skal være strøm og stel på, så noter klemmebetegnelserne på relæet ned og læg dem op her, så kan vi se om det er noget man kan kloges af..
Fandt fejlen, imellem batteriet og sikringskassen, går der 2 direkte kabler, hvorpå der sidder et klips på hvert kabel, så man kan klipse kablerne af, inde i de klips var der ir, og meget dårlig kontakt, så sikringskassen kun nogle gange fik strøm, ved dette er usundt, men fejlen er nu udbredret og bilen starter fint igen.
Se dette billede.
Takker alle for hjælp og info.[/img]
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
