Manglende tænding.!
Supra_Jorn
Tilmeldt: 02 okt 2006, 11:38
Manglende tænding.!
#1 Indlæg af Supra_Jorn »
Hej.
Jeg har pludseligt fået et problem med at starte min bil.
Når jeg drejer tændingsnøglen, lyser der intet i instrumentbordet, og starteren tager ikke ved, der sker intet, hvad kan grunden til dette være.!
Tror selv det kan være selve tændingen, som man sætter nøglen i, der fejler, har tjekket sikringer, men ingen er sprunget.
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Kristian T
Tilmeldt: 01 okt 2003, 22:32
Geografisk sted: Vejle
#2 Indlæg af Kristian T »
Relæ´et der sidder på starteren måske...
/Kristian T
Supra_Jorn
#3 Indlæg af Supra_Jorn »
Kristian T skrev:Relæ´et der sidder på starteren måske...
/Kristian T
Burde jeg så ikke have lys i lamperne i instrumentbordet, og blot en starter der ikke ville dreje rundt, intet lyser i instrumentbordet, hverken olie, tænding, 4wd eller noget.!
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Kristian T
#4 Indlæg af Kristian T »
Slukker den ikke normalt lamperne når du drejer nøglen?
Øhhmøm det er ikke bare batteriet der er faldet sammen vel ? :D
/Kristian T
JDJ
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
#5 Indlæg af JDJ »
Går ud fra du har chekket batteriet inden du skriver her :wink: Vil starte med at kigge stel ledninger efter som det første så. Det er set før hvis den mellem motor og karrosen er blevet dårligt så ter det hele sig meget mærkeligt.
Supra_Jorn
#6 Indlæg af Supra_Jorn »
JDJ skrev:Går ud fra du har chekket batteriet inden du skriver her :wink: Vil starte med at kigge stel ledninger efter som det første så. Det er set før hvis den mellem motor og karrosen er blevet dårligt så ter det hele sig meget mærkeligt.
batteriet er næsten nyt og der er nye poler på og alle 3 kabler på starter er tjekket, og der er flere ekstra stel kabler på
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
JDJ
#7 Indlæg af JDJ »
Okay det kunne måske tyde på dødt bundstykke i tændings låsen så? Hvilken bil drejer det sig om. F.eks. vw døjer tit med de bundstykker, og de kan give nogen virkeligt underlige fejl.
tonnilerche
Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
#8 Indlæg af tonnilerche »
hvis batteriet er nyt, og stel og +12v er i orden, så er der ik ret meget andet tilbage end tændingslåsen.
For mit vedkommende, gjorde min egen det, da stel-polen på batteriet sad løs.. Så var der intet lys, og relæet til starteren klikkede kun.
Supra_Jorn
Re: a
#9 Indlæg af Supra_Jorn »
tonnilerche skrev:hvis batteriet er nyt, og stel og +12v er i orden, så er der ik ret meget andet tilbage end tændingslåsen.
Bilen er en Stagea RS4.
Jeg har kabine lys, lys i lygterne, men intet andet når jeg drejer nøglen i tændingen.
Tak for info alle.
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
#10 Indlæg af HenrikGM »
Hvis du manuelt overstyrer starteren, cranker den så motoren?
Hvis nej, så kig på starteren. Hvis ja, så er det bagud opimod tændingslåsen.
