Motor ånder meget
Jakobsen
Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
Geografisk sted: Hellerup
#11 Indlæg af Jakobsen »
Har ikke lige kontroleret hvor meget olie den spiser nu. har skiftet toppakning og haft lidt problemer med den vil smide olie ved pakning til indløb af olie på turbo. så skal lige igang igen med at kontrolere olie neavu igen.
Grundet jeg syntes den ånder meget er at jeg køre slangen direkte fra bundkars ventilation og ud i det fri hvor jeg så syntes den sender noget røg igennem og den lugter af olie.
Har en Skyline R32 GTR med en RB26 motor. og den ånder også ud i det fri, dog er slangen monteret på ventil dækslet men der er ingen røg.
#12 Indlæg af HenrikGM »
Anders-S13 skrev:Har ikke lige kontroleret hvor meget olie den spiser nu. har skiftet toppakning og haft lidt problemer med den vil smide olie ved pakning til indløb af olie på turbo. så skal lige igang igen med at kontrolere olie neavu igen.
Aha, prøv lige at montere det originale udluftningssystem igen, så skal du se det nok hjælper....
Jakobsen
#13 Indlæg af Jakobsen »
Det orginale system er der stadig, altså hvis du tænker på den sorte eske på siden af motoren hvor slangen sider på? har jo bare ikke tænkt mig at køre damp røg direkte ind i luft filteret igen.
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#14 Indlæg af Spirillen »
Jeg tror du har et flækket stempel.
Jeg har lige pillet et stempel ud af min, den var flækket mellem stempelringene, der var ok kompression på, men lidt lavere end de andre.
Derfor tog jeg stemplet op, og konstaterede en meget lille revne, ingen andre fejl.
Motoren gik ganske fint, men blæste rigtig meget ud af ånderøret.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Jakobsen
#15 Indlæg af Jakobsen »
Hmm lyder ikke godt.
Skal ha kørt motor styring ind her i weekenden. Hvis det går i kage må jeg pille motor ud og se hvad der er i vejen.
Jakobsen
#16 Indlæg af Jakobsen »
