Motor går på 5 ud af 6 RB26DETT
Nu har jeg aldrigt brugt den type tester med skriveren i, men jeg tænker man ville lægge alle kurverne på samme graf, eller har jeg misforstået noget?
De ser for ens ud til at du kan bruge det til at finde fejlen.
Som tændrørene ser ud, så start med at hive dem over højre skulder, det er trods alt en billig test.(og så skaldu nok have justeret lidt på blandingen hvis det næste set ser ligedan ud efter kort tid!
- Jakobsen
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
Korrekt Henrik
min far vidste ikke lige man kunne klikke den op så alle målinger var på samme kort
Men det her gav en ide til kompressionen i vært fald.
Rørene her HKS M40 de har kørt måske 2000kn de er fra sidste gang motoren kørte. Men ja har os overvejet at smide nogle billige test rør i til at starte den op på. Smider også en AEM Wideband sensor på så jeg kan se blandingen på dyret, men forstår stadig ikke helt hvad fejlen er på bilen lige pt.
HKS tændrør...?
løber koldt ned af ryggen.
Har lige hjulpet en med at komme af med samme problem med bosch iridium fancy performance tændrør til 129kr/styk.
Vi byttede til std NGK rør ala plæneklipper, og nu kører bilen igen.
Min læring her: Billige tændrør ala plæneklipper er ofte bedre performance end performance rør, og ihvertfald SLET ikke så hyteriske for at blive mishandlet lidt.
Har set det så mange gange nu, så det nærmest er mere regel end undtagelse at de dyre rør fejler.
- Jakobsen
Nå så er ferien forbi
Har desværre ik været ude ved bilen endnu, men fandt det her klip af motorens første start, det lyder som om den går på alle 6 i starten, dog er tændingen ik helt som den skal være som i kan høre, ved ik om det kan skyldes.. Der er desværre en masse EL pis på sådan en motor AFM sensore osv alt spiller jo ind desværre...
http://s776.photobucket.com/albums/yy41 ... G_2283.mp4
