Volvo Pis! nu er min turbo DØD!!!
- Ronnie
- Geografisk sted: Glostrup
Har lige brugt en masse tid på at få lavet bilen så den kom ud og køre igen!!! Skiftet en masse ting!!!
Nu lader turboen fandme ikke længere??? Ved ikke rigtigt om den er stået af!!! For mig lyder det som om den skriger en smule!!!
Nogen der har et godt Forslag!!!! Evt hva der kunne være galt!!!
Bilen er en Volvo 240turbo
Ronnie
Ronnie
Senest rettet af Ronnie 13 okt 2004, 21:38, rettet i alt 1 gang.
Jakob Hansen
- Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
- Geografisk sted: Kgs. Lyngby
En waste gat der hænger, prøv al koble actuatoren fra, og se on armen til wastegaten kører frit.
Den kan godt have sat sig.
En tryk slange der ikke er helt tæt er udelukket på dette system, hvis motoren kører ordentligt uden tryk.
- Ronnie
Actuatoren virker fint!!! har prøvet at rykke på armen!!! Mens den sad på godt nok!!! Lyder ik som om den er gået i stykker eller har sat sig!!!
Skovlhjulene virker også fint!!! Men når man kører lyder det som om den er ved at sprænge i luften!!! manometeret kører også kun op til 0bar og ikke op over!!!
Ronnie
Ronnie
Ja så slal man nok til at lede efter en revnet, eller Ikke er spændt riktigt, dåledes at den er tæt uden tryk, og utæt ved tryk.
Spesielt når turboen larmer, kender lyden når slangen slipper ved fuld tryk, og maksmoment
- Ronnie
Tror ikke der er noget der er Utæt!!! Kan godt være det er min actuator der er gået kold!!!! Den har stået stille i 1år!!!! Men for mig lyder det som om turboen er død selvom den kun har gået 100000km..
Nogle der ligger inde med en actuator der virker så jeg kan se om det er den der er gået i stykker!!!
Jeg gør men tidligst fredag aften
Det er ellers relativt enkelt at kontrollere med en cykelpumpe t stykke og et manometer.
- Ronnie
Pis og lort!!!
Pillede min actuator af i dag!!!!
Gav den lidt motion!!! Armen kørte fint frem og tilbage!!
Satte den på igen!!! Føltes som om den kørte med tryk et kort sekund!!!!
Men det er det samme lort!!!! Turboen lyder som om den arbejder!!!! Men der sker hat!!!
Nogen der har et forslag!!! Jeg tror min actuator har gravet sin egen grav efter at har holdt stille i et lille år!!!
Ronnie
Ronnie
