Hejsa har lige et dumt spørgsmål har købt et snittab sæt og der er 3 i hver str (Fra m3-12)
der står fx M12-6h
HSS
på alle 3 snittapper i m12 er det så samme stigning, det synes jeg nemlig det ligner men jeg synes det er svært at se
så på forhånd tak !
Snittap sæt
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Lige et dumt spørgsmål: Hvad er definitionen på et "dumt" spørgsmål contra et "klogt" spørgsmål.....
Hvis du kigger nærmere på dine tappe vil du se, at de er forskellige i "spidsen".
Den ene er næsten uden gevind i spidsen, den er nærmest konisk, og det er den, man starter med, hvis der overhovedet ikke er gevind i forvejen.
Den næste har noget mere skær ude i spidsen, og den sidste har stort set fuldt gevind hele vejen ud.
Denne sidste kaldes for bundtappen, og skal bruges som sidste tap, hvis du skærer gevind i et ikke-gennemgående hul, fx ved rep af et manifoldgevind.
Hvis du laver/reparerer et gennemgående gevind (altså således at tappen kommer ud på den anden side
) er det lige meget, hvilken tap du bruger.
Næste gang du skal købe snittappe, så hold dig væk fra det gammeldags lort med de 3 tappe.
Køb maskintappe istedet, feks en spånbrydertap der skubber spånen foran sig, eller hvis det skal være til bundhuller, en snoet maskintap der trækker spånen ud. Det kan nemligt skære gevind.....
