dækslid?????
Martin R
Geografisk sted: Jylland
dækslid?????
#1 Indlæg af Martin R »
Jeg skulle for en uge siden tjekke mit dæktryk,
og i den forbindelse skifte om for at udjevne dæksliddet.
Men det viste sig at mit dæk på højre baghjul var
slidt helt ned til ultra minimum.
Man kan købe et sæt shims som kan oprette hjul vinkelen
på biler med fast bagbro.
Og så idag ville jeg forhøre mig om en 4-hjuls sporing,
og så sagde mekanikeren at det ses tit at fleste biler
at de sliddes mere på det ene højre bag hjul en de andre.
Er der noget om snakken????
Og kan det betale sig at invistere i disse skiver, og efter
som jeg ikke ved hvordan vinkelen står skal man købe
et sæt med 6 forskellige skiver som har forskellige
farver og tykkelser, og koster knap 1250 for dette sæt.
Hvad mener I, er jeg den eneste med dette problem???
Hilsen Martin R
Bjarki
Geografisk sted: København
Re: dækslid?????
#2 Indlæg af Bjarki »
Jeg skulle lige til at spørge om det samme. Mit problem er bare at min cambervinkel er af helvede til. Jeg slider kun på indersiden af dækket. Jeg har derfor været rundt hos flere forskellige dækcentre og de siger at der ikke er noget at gøre. Jeg må må bare leve med at slide for 6.000 kr dæk ned på ca. et halvt år. Sur røv! Men er der ikke et eller andet man kan gøre?
Mvh Bjarki
JH
Re: dækslid?????
#3 Indlæg af JH »
Hej..
Ang. camber-vinklen: Er din bil meget sænket...Har du prøvet at få den sporet???
Mvh. JH.
Martin R
Re: dækslid?????
#4 Indlæg af Martin R »
At man slidder sit dæk ned for hver 6000km er sq meget.
Men som JH spørger hvad for størelse dæk køre du med????
er det forhjulene eller baghjulene eller alle hjul???
Med hensyn til dine forhjul, kan man købe en excenter bolt,
som kan rette din camber, jeg går udfra at din undervogn er sænket???
Mine dæk er skifte modne, men det slid på bag dækket er lidt,
mærkelig synes jeg.
Jeg køre selv med 195/45-15, og min er sænket 75/65mm,
camber vinklen foran er iorden, men det er stadig det ene baghjul der er,
slidt mest, men mangler stadig nogen der samme problem,
og kender disse Shims.
Hilsen Martin R
Martin R
Re: dækslid?????
#5 Indlæg af Martin R »
Hej igen
Med hensyn til mine lav profil, er min dæk slidt er ens,
uden at slidde skævt
Og dæktrykket skal være rimelig højt, jeg køre selv
med 2,6 for og 2,8 bag, men man skal prøve sig frem,
fordi det afhænger meget af ens kørestil,
og den eneste måde for at få ens dækslid er at tjekke og,
måle på dækket, men en skyde lære, og hvis dækket er slidt,
på midten skal den have mere luft, og mindre hvis det modsatte
er tilfældet, man kan så hæve/sænke trykket 0,1-0,2 indtil
det rette tryk er opnået, men der er jo forudsat at man slidder
sine dæk jævnt, og laver et tjek for hver 4-5000km
Hilsen Martin R
JH
Re: dækslid?????
#6 Indlæg af JH »
Hej Martin
Ang. det ene sildte bagdæk....
Har din bil haft en skade, så den er blevet skæv i undervognen....
Det kan man se udfra en 4-hjulsudmålning/sporring.
Mvh. JH
Bjarki
Re: dækslid?????
#7 Indlæg af Bjarki »
Min bil er sænket 60 mm. Det er bagdækkene der bliver slidt. Men kun på indersiden, så når man kigger på dækket ser det ok ud, men på indersiden var det slidt igennem gummiet og lavede gnister da jeg kørte. Det var aftenen før jeg kørte på ferie, så det var da godt jeg opdagede det.
Jeg fik afvide at det ikke ville hjælpe at sporre den, da de alligevel ikke kunne justere camber vinklen.
Kan en sådan excenter bolt ikke bruges på baghjulene? Og hvor kan man købe en sådan?
Mvh Bjarki
Mvh Bjarki
Martin R
Re: dækslid?????
#8 Indlæg af Martin R »
JH:
Nej, den har ikke været skadet, men alle dæk r på grændsen,
til udskiftning, men sidste gang den blev sporet, var der
lidt forskel på vinkelen på baghjulene, der måske er blevet større
hvad ved jeg, men om en uge, skal den tjekkes, og der fåe jeg svar.
Bjarki:
Den omtalte excenter bolt bruges kun til forhjulene, men hensyn
til baghjulene er det de shims, som jeg selv vil bruge som kan
oprette den det skæve dæk slid du har, men prisen er godt 1250kr,
for 6 skiver, for man ved jo ikke hvor meget hver baghjul skal rettes,
og der kan være det ene hjul skal have en anden tykkelse skive end
den anden.
Og her kan du få linket på siden:
http://www.lillelund.dk
Hilsen Martin R
Bjarki
Re: dækslid?????
#9 Indlæg af Bjarki »
Er der ikke nogen andre der laver dem, da de ikke har til min dyt?
Mvh Bjarki
Mvh Bjarki
Martin R
Re: dækslid?????
#10 Indlæg af Martin R »
Hej Bjarki
Hvad er det for en dyt du har, hvis den ikke er på listen
blir det svært at finde.???
Det mærke som lillelund sælger kommer fra USA, og der
skal nok findes en et sæt til din i et andet mærke, men hvor ved jeg ikke.
Men til min har de, men det hjælper jo ikke dig, hvis det ikke
kan lade sig gøre at finde et sæt shims, skulle du måske overveje
at finde en ny bagbro til bilen, en der overholder camber vinkelen.
Hilsen Martin R
