ET SPØRGSMÅL.....HJÆLP MIG
#1 Indlæg af Gæst »
ER DER NOGLE DER VED OM DER FINDES EN FIDUS TIL AT LAVE SPEEDUMETER SIGNAL OM. ALTSÅ DER KOMMER ET SIGNAL FRA ELETRONISK GIVER TIL EN BOKS OG FRA BOKSEN TIL SPEEDOMETERETKABLET. ALTSÅ FRA ELEKTRONISK TIL MEKANISK SPEEDOMETER. FINDES DER NOGET ?????? HÅBER........
Dagooz
Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
Geografisk sted: Vejle
#2 Indlæg af Dagooz »
Du behøver ikke råbe.... så tag og slå capslock fra!
Kære brevkasse,
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#3 Indlæg af Nolan »
Jeg tvivler MEGET.
Den anden vej måske....
Du må selv til at smede noget sammen.
Nolan
#4 Indlæg af Gæst »
der må være nogle der ved noget
#5 Indlæg af Gæst »
jamen de findes skam, meget brugt på motorcykler.
Yellow box kaldes de, så tag en søgning på google så dukker der sikkert noget op.
#6 Indlæg af Gæst »
det er elektronisk begge veje....
fraguzz
Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
Geografisk sted: kbh
#7 Indlæg af fraguzz »
wirdo ide :? må man spørge hvad du får ud af det?
hva bil?
på feks en tipo DGT (digital instrumentering) kan man fjerne den digitale sender... og montere en analog! intet problem!
Diesel!
#8 Indlæg af Gæst »
Det er en kadett c. hvor jeg gerne vil beholde det originale speedometer.
idet jeg skal have en anden gearkasse på hvor der ikke er speedometer drev i
#9 Indlæg af HenrikGM »
Det kan godt lade sig gøre, men det koster spidsen af en mindre jetjager.
pkt1, så skal du have et signal fra dine hjul, feks en firkantpuls.
Denne firkant puls kan man køre i en mikroprocessor og få en præcis digital værdi på xxhz.
Med denne værdi i hånden kan du drive en passende elmotor. Dette drev kræver et encoderhjul således at mikromrocessoren ved hvilket omdrejningstal motoren kører med. Du skal bruge et drivertrin til at trække motoren.
Så laver du en lookup tabel i processoren, således af feks 67Hz skal give feks 42omdrejninger på dit speedometerdrev, osv osv. Med 30-50lookups, så kan du interpolere imellem de enkelte værdier, og vupti så har du en konvertering fra elektrisk til kabel.
Som du ser, så er det hele rent customarbejde, og alene motor,encoder, og føler til bagtøjet løber øjeblikkeligt over 2k netto.
Tror ikke du finder nogen der kan lave det for dig til en realistisk pris, så eksisterer der ikke noget på markedet, så er du lidt på røven så at sige.
Danielsito
Tilmeldt: 03 okt 2003, 12:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
#10 Indlæg af Danielsito »
Kan du ikke montere det elektroniske speedometer i dit nuværende instrumenthus? Og så bare på med den gamle viser?
...Daniel Slater :mrgreen:
