K: 1,3Ohc opel kadett motor
Genbrug af stumper
tobias
#1 Indlæg af tobias »
hvem ligger inde med en sådan motor????
og evt. andre nyttige dele???
-den skal i en kadett c fra 77....
mvh tobias
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#2 Indlæg af Slavteren »
har en sådan motor, den står på lolland. har du de stumper der skal bruges til ombygningen? andet bundkar, andet knasthus, motorophæng, gearkasse og kadan. kan godt være at der skal bruges mere, men det er lige hvad jeg kan huske i hovedet på 5sek. det hele kan hentes fra en manta eller ascona b 1,3 (ret sjælden).
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
tobias
#3 Indlæg af tobias »
Slavteren skrev:har en sådan motor, den står på lolland. har du de stumper der skal bruges til ombygningen? andet bundkar, andet knasthus, motorophæng, gearkasse og kadan. kan godt være at der skal bruges mere, men det er lige hvad jeg kan huske i hovedet på 5sek. det hele kan hentes fra en manta eller ascona b 1,3 (ret sjælden).
hej, hvordan kan det være bundkarret ikke kan bruges fra en standard kadett 1,3ohc?? fik at vide at motoren fra en 1,3 ohc passer lige over i min, den skulle bare vendes, på med en ascona gearkasse, anden kardan, manta bagtøj, så jeg troede det ville blive nødvendigt med et andet bundkar, motorophængene burde jeg kunne bruge fra min ikk?? men er da åben for forslag....
mvh tobias
Slavteren
#4 Indlæg af Slavteren »
jeg tror ikke bundkaret kan være der, men kan lige se hvor sto forskel der er i morgen.
motorophængene tvivler jeg på passer, men der kan jeg ikke hjælpe. men det burde jo være et problem der kan løses med et svejseværk og lidt kreativitet. har faktisk hørt engang at de skulle passe fra manta 1800, men jeg kan ikke bekræfte det.
Det med ascona gearkassen er jeg til gengæld 200% sikker på ikke passer på. måske fra en mante eller rekord 1800, men der er jeg heller ikke sikker. hvis jeg husker det kan jeg da lige checke om boltmønsteret er det samme.
strømfordeleren. på ascona/manta 1300 er knasthuset lavet så fordeleren sidder ud gennem siden foran. prøv at søge efter billeder af en manta eller rekord 1800, så kan du se at fordeleren sidder med et ekstra tandremstræk foran på motoren fordi der ikke er plads bagved.
hvis du bruger en gearkasse fra en ascona skal kardanen kortes af. kan tage et billede af en kadett c (cih) kardan sammenlignet med en ascona kardan, så kan du se hvor meget det drejer sig om.
mantabagtøjet kan sagtens bruges, men det skal kortes ned i bredden. personligt havde jeg skaffet gearkassen fra en ascona/manta med kardan. den skal godt nok også kortes ned, men den tillader til gengæld at du bruger det originale bagtøj.. det har en gearing på 4,11:1 hvilket vil gøre den rigtig kvik, og det gør ombygningen lidt nemmere. jeg tror godt du kan bruge kardanen i afkortet tilstand sammen med en 1800 gearkasse, men jeg er ikke 100% sikker.
har du en mail jeg kan sende billeder til? er nemlig ikke nogen haj til det computer has her...
www.slavteren.tk
Slavteren
#5 Indlæg af Slavteren »
ps, er ikke ude på at skræmme dig væk fra projektet, men det er surt at begynde på noget der ikke kan lade sig gøre... med de rigtige stumper er det no problem...
www.slavteren.tk
#6 Indlæg af Gæst »
Slavteren skrev:ps, er ikke ude på at skræmme dig væk fra projektet, men det er surt at begynde på noget der ikke kan lade sig gøre... med de rigtige stumper er det no problem...
-hehe er bestemt ikke afskrækket....
mail: snowflake@jubiimail.dk
...kan du så ikke remse de dele jeg skal bruge til min ombygning...
motoren: opel kadett 1300 OHC
gearkasse:?
kardan:?
bagtøj:?
Slavteren
#7 Indlæg af Slavteren »
he he, jeg kigger lidt på tingene i morgen, men her er da en liste over hvad du i hvert fald kan bruge så det virker 100%... Der er sikkert også andre måder at gøre det på...
1. knasthus og strømfordeler fra ascona/manta 1300
2. motorophæng fra ovenstående, evt fra manta 1800'
3. elblæser til køleren, da den originale jo blir "blæst" fra vandpumpen
4. gearkassse fra ascona/manta 1300
5. afkortet kardan fra ascona/manta 1300 (sender dig et billede og en måling på hvor meget)
6. du skal kostruere et kabeltræk til karburatoren, da du har mekanisk forbindelse nu. det kan nok laves selv, eller også vil jeg tro du kan bruge det fra en manta/ascona.
smider dig en mail i morgen aften med de sidste målinger osv.
www.slavteren.tk
corrado vr6
#8 Indlæg af corrado vr6 »
det er fra en manta a , du ska have bagtøjet... det passer i breden
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Slavteren
#9 Indlæg af Slavteren »
hej igen.
glemte at få en g-kasse med ud i værkstedet, så det blir først i morgen jeg får checket. jeg var ikke klar over at et manta a bagtøj passede i breden, men det betyder så at det passer fra en ascona a også... Det er jo så i tilfælde af at du bruger manta 1800 gearkassen. men kom lige i tanke om noget... da det er en b-model du har passer alt over fra en opel gt... dvs det gør bagtøjet også... + hvis du vil opgradere bremser og undervogn kan det skaffes fra en gt, som jeg mener der stadig bliver lavet lidt af de sjove stumper til.
www.slavteren.tk
#10 Indlæg af Gæst »
Slavteren skrev:hej igen.
hej, det er en kadett c fra 77 jeg har....1,2 CIH......
