Signatur?
Cossie
- Geografisk sted: København
Re: Signatur?
Ja......
Har ikke kikket efter fejlen endnu...
Men hvis det betyder noget, så kan jeg da godt begynde at lede
efter fejlen.....
Michael.
efter fejlen.....
Michael.
Michael.
[url=http://www.bluesecurity.com/solutions/d ... 2:axp641lc][img:axp641lc]http://www.bluesecurity.com/Community/g ... anner2.gif[/img:axp641lc][/url:axp641lc]
Michael.
Cossie
Re: Signatur?
Aaaaaaaaaarrrrrrggggggggggggg.........
Jeg har fusket mig lidt frem, så den tilføjer ens underskrift men
det er ikke den rigtige løsning som jeg har lavet.
Det lader til at de næsten har glemt alt om den underskrift, der
er lavet noget kode så hvis der er en variable som er sat, så bliver underskriften
tilføjet men de har bare glemt at sætte variablen
Vær opmærksom på at man IKKE kan bruge HTML i sin underskrift.!
Men nu er klokken blevet ret mange og jeg vil iseng....
Michael.
Michael.
-Buggi-
Re: Signatur?
Cool nok...Tak............Men der er også et andet problem:-O
Man skal logge ind igen hver gang man går ud i fora-oversigten igen.....:-/
Cossie
Re: Signatur?
Det skulle ikke være nødvendig at gøre det, når du læser et indlæg som
du vil svare tilbage på og du ikke har muligheder for at ændre dit
navn og email i "Besvar indlæg" boksen, så er du loget ind.
Michael.
Michael.
Cossie
Re: Signatur?
Så, nu virker det som det skal gøre.
Man har selv muligheden for at vælge om den skal tilføje eller ej.
Michael.
Michael.
-Buggi-
Re: Signatur?
Hej MichaelG...
Jeg ved at du kæmper med det...
Men det virker altså stadig ikke :´-(
Lige så snart man skifter forum, fx går fra "Diverse" til "Køb og Salg", så skal man logge ind igen....eller hvis man trykker på "Fora-oversigt" linket øverst, når man er inde under et emne, så skal man også logge på igen...!?!?!?
Cossie
Re: Signatur?
Hmmmm, tror at måske har en lille idé om hvad det kunne være.....
Prøv at gå ind i forumet på denne addresse istedetfor igennem www.powerpage.dk
http://cossie.adsl.dk/~powerpage
Michael.
Michael.
