Escort RS Turbo, vil ikke lade
M-RST
#1 Indlæg af M-RST »
Jeg har en escort RS Turbo som ikke vil lade strøm. når man sætter tænding på lyser ladelampen meget svagt mens olielampen overhovedet ikke lyser. når så bilen bliver startet, lyser ladelampen stadig ikke selvom generatoren ikke lader. hvad kan der være i vejen??
DT
Re: Escort RS Turbo, vil ikke lade
#2 Indlæg af DT »
det kan enten være din generator eller batteriet! eller er dum stikforbindelse!
tag en multimeter og mål på batteriet! den skal ca. vise 14 volt, når motoren køre! hvis den viser en lavere volt er det generatoren eller en stik forbindelse! ellers er det batteriet!
en generator kan godt lade lige så meget så lampen ikke lyser! men stadig ikke nok til at køre med! det ville ikke være den første gang det er sket!
ellers hvor bor du henne af i verden??? så kunne vi jo kigge på det!
M-RST
#3 Indlæg af M-RST »
jeg forstår bare ikke at der så hverken er lys i olielampen eller ladelampen når der bare er tænding på, jeg har lige sat en anden generator på, men det hjalp ikke rigtig på problemet, og jeg har også skiftet battariet. så det må næsten være et eller andet stik.
DT
#4 Indlæg af DT »
det vil jeg give dig ret i! en stik forbindelse! det er ikke det sjovteste at finde, det tage så lang tid! har du også skiftet remmen? jo har du tjekket om den lader?
M-RST
#5 Indlæg af M-RST »
Har fundet fejlen, det er starteren som har ødelagt det, jeg fandt ud af det da generatoren ladede fint nok, når man måler på den men oppe ved batteriet skete der ingeting, derfor måtte det være starten da den er det eneste imellem generator og batteri. jeg skiftede den og nu virker det. men tak for hjælpen :-D
DT
#6 Indlæg af DT »
np!!:-):-):-)
