ventil justering escort
corrado vr6
#1 Indlæg af corrado vr6 »
nogen der ved om der er hydralisk ventil løftere på en escort 1,3 fra 91.. hvis ikke hvad skal de så stilles..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#2 Indlæg af Transitfar »
Der er ikke hydrauliske løftere på den der gamle stødstangsmotor... :wink:
Står det ikke på dækslet, eller på låsepladen hvad ventilerne skal stilles til??
Transitfar
#3 Indlæg af Transitfar »
:arrow: Ind: 0,20mm
:arrow: Ud: 0,30mm, dog 0,50mm ved specifikation i form af mærkat på ventildækslet....
Ja, nogle af motorerne måtte lige have en anden knastaksel, med andre specifikationer.... :?
corrado vr6
#4 Indlæg af corrado vr6 »
tak..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#5 Indlæg af martin306xsi »
En stødstang motor lyder som den skal ha stillet ventiler, men spillerummet behøves ikke at være for stor af den grund.
Mvh Martin
Torben E
#6 Indlæg af Torben E »
Hey Jesper
Hvordan ser det ud med den ic du lånte af mig for at tage mål ?
Det er vel over et år siden du lovede første gang at levere den tilbage !!
De 2 andre gange du lovede den tilbage skete der heller ikke så meget !
Det er fandeme for dårligt :evil:
Det er sådan noget der gør man ikke gider være venlig, og låne sine ting ud :cry:
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#7 Indlæg af s@g »
Transitfar skrev: dog 0,50mm ved specifikation i form af mærkat på ventildækslet....
Øhhh, tror min kærestes er ovennævnte model! Tog den værdi der stod i instrutionsbog og Haynes og ikk på mærkat i motorrum. Dvs. 0,3 mm! Hva kan der ske ved det? Er det skadelig på nogen måde??
Senest rettet af s@g 15 feb 2006, 22:28, rettet i alt 1 gang.
Fri bane, fuld hane!!!
martin306xsi
#8 Indlæg af martin306xsi »
Dårlig ventil justering er = dårlig ydelse og når det går helt galt brændt ventil/er.
Det er derfor 1,6 1,8 og 2,0 Zetec brænder ventiler.
Mvh Martin
s@g
#9 Indlæg af s@g »
Ska måske lige nævne at der ikk rigtig var noe at justere. Stod ca på 0,3mm i forvejen!
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#10 Indlæg af Nolan »
martin306xsi skrev:Dårlig ventil justering er = dårlig ydelse og når det går helt galt brændt ventil/er.
Nu er det nok lidt vanskeligt at justere ventiler forkert på en Zetec....
/Nolan
