fejlkode 19/31 Opel c20xe
SpEEEdY
Geografisk sted: Vest Sjælland
#1 Indlæg af SpEEEdY »
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
Efter at have skiftet motorledningsnet og styrbox(det gamle gik der ild i)
Jeg har 3 sensore som jeg har skiftet mellem. 1 laver kode 31 de 2 andre 19 bilen starter op og køre fint op til 4500-5000rpm så lyser motorlampen og den lyder somom den køre på begrændseren.
Jeg har målt spæning på 525-580ohm så de virker fint (måske)
Evt. nogle der har en sensor at ligge som jeg må prøve
Eller har i nogle ider ?
MVH SpEEEdY AkA Lars Hansen
Klik på banner for at se mere om min bil
[url=http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=42965:26i6f0y6][img:26i6f0y6]http://www.citroensportslagelse.dk/opelpowerlogo.jpg[/img:26i6f0y6][/url:26i6f0y6]
johan o r
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
#2 Indlæg af johan o r »
Kan desværre ikke hjælpe så meget, andet end at modstanden skal være mellem 500-800 Ohm, så det virker ikke helt skævt det du har målt..
Arbejder for AquilaRacingCars
johan o r
#3 Indlæg af johan o r »
Ben forbindelse på rpm sensor
ben 1 = 49 på ECU
ben 2 = 48 på ECU
ben 3 = 19 på ECU =stel og =stel på de skærmede kabler
