Jeg har en motor jeg skal ha ordnet, når den nu er åbnet, skal man så ikke få slebet ventiler osv når man er igang.. eller hvad skal man få ordnet ved et topstykke, nye ventiler ?? hvad gør i andre.. den har gået 18xKKM..
er der nogle der keder et godt sted at få boret en blok op, og få ordnet topstykke?
håber på nogle gode svar..
på sjælland that is
Senest rettet af Juel 16 aug 2010, 13:57, rettet i alt 1 gang.
Skal den bores op for at få kubik, eller fordi den har revet en cylinder?
Skal dit topstykke portes og flowes? Eller skal det bare renoveres?
Og hvilken motor snakker vi om?
klyfax skrev:Skal den bores op for at få kubik, eller fordi den har revet en cylinder? Skal dit topstykke portes og flowes? Eller skal det bare renoveres? Og hvilken motor snakker vi om?
Hurtige spørgsmål, der hurtigt kan besvares
Det er for at få kubik, og det skal bare renoveres (skal man ikke næsten det når det nu er af alligevel?)
Så skal den kun bores op hvis der er risser i cylinder væggen, ellers skal den bare lige "piskes" ved ikke hvad det rigtigt hedder.
Og så vil jeg bare for slibet ventilerne og nye tætnering og lejer hele vejen rundt, plus stempel ringe.
Men slibe ventiler og klargører din blok til nye stempel ringe, det kan alle cyl. service, og tror ikke det er så dyrt. Det er bare at gå i gang med krak.
Hvor bor du henne i landet?
