Halløj..
Nu er der endelig ved at være styr på mit megasquirt, men jeg mangler nogle vb921 tændingsdrivere...
Er der nogen der ved hvor man kan få dem? (hurtigere end hvis man skal have dem fra DIY)
Eller er der evt nogen der ligger inde med nogle?
Mvh Oliver
Olivier
- Tilmeldt: 14 dec 2005, 16:33
- Geografisk sted: Skårup sydfyn
Subaru Legacy 2.0 turbo 4WD fra 92 - nu med gearkasse, kobling trækaksler og bagtøj fra impreza sti 98...
BMW Isetta 3-hjulet kabinescooter fra 61 300ccm encylindret firtaktsmotor -yder ca 13 hk hvis de stadig er der... (skal restaureres)
Den lokale ophugger har med garenti nogle meget fine boschtændingsmoduler.
Både dumme og smarte.
Fordelen er at de monteres eksternt, og ikke giver unødig støj.
+ de er nemme at få fat i
Jeg fatter ikke den kærlighed til vb291 transistorne monteret inde i kassen
Men det er nok kun mig.
Olivier
hvis jeg skal være helt ærlig har jeg ikke en skid forstand på det, jeg har bare fået at vide af ham der har monteret mit MS (denne gang uden biksløsninger) at jeg skulle få fat i nogle nye tændingsdrivere da de gamle var brændt af...
Men hvordan skal man montere "eksternt" tændingsmodul, eks. fra en hugger, når man kører wasted spark?
Olivier
Jeg har planer om at bruge et bosch modul med nummeret 0227100200
Det kan drives af led udgangene med ganske små modefikationer.
prøv manualen for forslag.
jeg mangler kun at manden med drejebænken får finger ud af r.......
Før den kører med wastet spark
Olivier
Nu har jeg fået fat i de satans tændingsdrivere...
Jeg bruger dem i første omgang, men hvis en f dem brænder af igen så ryger de over skulderen...
Er der nogen der ved om man kan få signal til driver nr 2 et andet sted end ved dioden?
Jeg har brugt adskillige timer på at finde ud af det, men uden held...
Olivier
et lille side spørgsmål:
Hvis man vil køre med cop opsætning, skal man så have fire vb921, eller skal man bare sætte den til at skyde fire gange på en takt?
