Kan nogen hjælpe hurtigt?
Har mont. ms med får ikke noget rpm signal. Ville gerne bruge den originale krumtapsføler men signalet er vist AC. Kan jeg bruge det i ms og hvordan sætter jeg det op
På forhånd 100000000000 tak
Lars
original trigger på opel 8v motor og ms??
farmand
- Tilmeldt: 25 okt 2006, 11:48
farmand
Det ms 1 v.3 originalen fra b&g. Mit problem består i at min krumtapsføler sidder i blokken og der så nok sidder et triggerhjul inde i motoren. Ville gerne bruge dette hvis nogen kunne hjælpe med type osv. Fik motoren ud og køre ved at tage signalet(RPM) til mit tændingsmodul fra den originale boks som stadig styrer tændingen.
Din orignale sensor er en VR sensor, og boksen forventer en digital. Der er problemet.
Enten skift sensoren, eller tilføj en VR conditioner.
Opel 8v og krumtapsgiver.
Det lyder som et Bosch motronic eller en mono motronic styring.
Egentlig er det nærmest ligegyldigt, da den med 90% sikkerhed kører med et 60-2 hjul.
Og med 99% sikkerhed har føleren ud for tand nr 20 når motoren står i ØD.
Der er noget der kunne tyde på at din vr conditioner ikke virker efter hensigten.
Selv i msns mode bør den vise omdrejninger bare gange 58.
