hej i forummet
jeg har en rallybil med gems box og det virker fint
men nu skal jeg til af bygge en ny motor (cosworth turbo motor)
og vil have tjekket og overvåge motor mens vi køre løb
har kikket på en LM-1 med aux-box eller DL-32
hvilken af de 2 box skal man vægle aux-box eller DL-32 ??
men har også tænkt på om man ikke kan bruge en MS styring
til af overvåge motor. men stadigvæk køre med gems boxen ??
kan man det ??
det jeg skal kunne måler er
AFR
turbo tryk
Omdrejninger
benzintryk
en bankecensor
evt indsugnings temp
er der nogle der har noget erfaring med ovennævnte
eller bare en god ide
hilsen søgaard
www.rallycar.dk
LM-1 med aux-box eller MS styring
Søgaard
- Geografisk sted: KBH
Søgaard
Brian-HKD
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Jeg vil helt klart anbefale dig en LC-1 og en DL-32 boks og så evt. et XD-1 display som du kan programmere til at vise AFR realtime.
Med DL-32 kan du logge alt hvad din LC-1 laver + 5 andre kanaler.
DL-32 understøtter ikke direkte bankesensor, men hvis du har en knock out som sender en 0-5V spænding ud kan du måle det med DL-32.
DL-32 måler kun 0-5V spændinger, så det kræver altså sensore som giver det output, men det gør de fleste sensore også.
Fordelen ved DL-32 VS LMA-3 Auxbox er at den kan logge internt og med en masse kanaler. (Op til 64 kanaler)
En LM-1 kan kun logge 44 minutter og det er måske lige lidt nok + at den er lidt mere skrøbelig.
