Hvad kan en tomgang på over 2000rpm skyldes..?
sniper83
Tilmeldt: 23 aug 2006, 14:08
#1 Indlæg af sniper83 »
Min motor er den sidste uge begyndt at ligge lige over 2000rpm i tomgang. Både når bilen er i frigear og når koblingen holdes nede.. Hvad kan det skyldes..?
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#2 Indlæg af møffe »
defekt vaccum slange kan det være
grydesvamp
#3 Indlæg af grydesvamp »
aka falsk luft..
david
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
#4 Indlæg af david »
Hvilken bil? Hvis det er en bil med stepstyret tomgang (en lille elmotor). Så er der en god chance for at den er defekt eller skal renses.
sniper83
#5 Indlæg af sniper83 »
Det er en mazda 323 fra 89.. Hvor kan jeg finde vakuumslangen der refereres til..? (Er newb, but working on it :reading: ) Er det en direkte forbindelse fra motorblokken..?
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#6 Indlæg af JPP »
Du skal kigge på alle slanger som går ud fra indsugningsmanifolden, dvs. alt mellem dit lukkede gasspjæld og topstykket. Motoren går ud hvis den ikke får luft. Din motor går 2000 rpm i tomgang med lukket gasspjæld, så et eller andet sted fiser der luft ind i indsugningsmanifolden.
Som sagt et godt sted at starte er tomgangsmotoren og tjekke alle slanger.
Vær også opmærksom på at nogle gasspjæld har tomgangsstyringen indbygget i toppen (solex) og har diverse udtag til slanger og indre kanaler som går ind til indsugningssiden på gasspjældet. Dvs. her skal du også tjekke slangerne fra gasspjældet.
sniper83
#7 Indlæg af sniper83 »
Takker mange gange.. :D Dem vil jeg så undersøge..
sniper83
#8 Indlæg af sniper83 »
Kan ikke forstå at tomgangen pludselig begyndte på det, men den skulle åbenbart bare justeres. Der var ingen utætheder og lyden var heller ikke hvæsende som hvis der havde været falsk luft.. Det hjalp straks bare at få den justeret..
Takker mange gange for hjælpen..
