Hejsa
Jeg har endelig fået mit MS til at køre, det viste sig at være 6 defekte tændrør! Hmmm.
Nå men jeg har et dry kit jeg skal have sat på, og har fået en 15-20-30 hk dyser hjem til det. Min plan var at bruge det som Antilag system, og allerede skyde det så tidligt som 1500 rpm. (Får folk råber op, så er motoren bygget op med JE stempler og extra lav kompression(1:7.6) med 2mm MHG ) Men hvordan regner jeg lige ud hvad der skal tilsættes af Benzin? Er der en formel? Kan min wideband sensor stadigvæk godt hente blandingsforholdet, eller bliver det forstyrret af gassen?
15hk NOS skud!
- quark
- Tilmeldt: 19 apr 2006, 15:29
15hk NOS skud!
-Christian Rasmussen-
-Toyota Supra Turbo-
- ae86
Din wideband kikker jo på hvad der er af oxygen tilbage efter motoren har tygget på den blanding den er blevet serveret
så udfra at lattergas frigiver oxygen når det under varme og tryk brydes ned så ville mit gæt være at du vil se det med samme på din wideband sensor som værende en mager blanding (for meget ilt) hvis du ikke ser at få hældt noget benzin ind sammen med gassen
hvad er det for et kit (dry/wet) ?
hvordan sprøjter du gassen ind (singel point/ multi point) ?
hvor sprøjter du den ind ?
hvordan styre du det ?
- quark
Havneren
