problem med varm up
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
problem med varm up
#1 Indlæg af Lars PH »
Har et lille problem med mit varm up. Min diode for opvarming blinker engang i mellem når min motor er blevet varm og det med føre at jeg kan se på min afr at den falder fra ca 14 til 12 det giver et lille hop i bilen og er meget træls det kommer sådan for her 10 til 20 sek og blinker kun lige hurtigt
Mvh Lars
ms er en fra henrik gm
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#2 Indlæg af Saab-Daniel »
Jeg havde bøvl med det samme, ved dog ikke om det var fordi den gik tilbage i opvarmning. Jeg har loadet koden på ny, hvilket løste alle problemer. Hvilken kode kører du med?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Lars PH
#3 Indlæg af Lars PH »
så blev der fundet en af de mange begynder fejl havde den til at give extra benzin ved gas spjælds bevægelse det kom så over til map føleren i sted for ogf så forsvandt den haggen som den havde om det så er pga af et dårlig gasspjæld ved jeg ikke.
