Hey, hvor langt ville i mene det er forsvarligt og sætte sin lambda sonde fra toppen af?(Hvis i forstår!?) Hvis det har noget og sige snakker vi megasquirt....
Mvh Jack
Lambda montering?
Jack
- Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
- Geografisk sted: Midtfyn
Lambda montering?
/Jack
Nissan 200sx S14a
Nissan 200sx S14a
Dit svar bliver bedre, hvis du uddyber lidt.
NB eller WB?
Turbo?
Presset motor, eller?
NB eller WB?
Turbo?
Brian-HKD
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Så længe at du kun kører NA, så er der ikke det store varme problem som på trykladede motorer. Så umiddelbart kan du placere din Wideband sonde der hvor du ønsker. Men normalt sætter man den i collectoren (Der hvor de 4 rør mødes) for at få et gennemsnit fra alle 4 cylindre når man måler blandingen.
Brian-HKD
