SOLGT Oprydning Diverse motorer og dele (Toyota primært )
Genbrug af stumper
zeion
Tilmeldt: 18 aug 2006, 10:08
Geografisk sted: Næstved
#1 Indlæg af zeion »
LÆS VENLIGST HELE ANNONCEN INDEN DU SPØRG.
Har en 1.5 5efe 90hk motor fra en Paseo MKI som har blæst toppakningen.
1500kr
Std 4age gearkasse, ingen mislyde fra synchromesser.
passer på forhjulstrækkere.
2000kr
Har et komplet kompressorkit fra en 4agze 145hk.
Kompressor SC12
Monteringsbeslag til komprassor
Komplet indsugningsmanifold med alle sensorer.
Dyssebro
145hk Rød/orange dyser 365ccm 2.9ohm
Intercooler
4agze camcovers
4agze vandrør
Alle 4agze stik
SÆLGES KUN SAMLET.
3500kr
4agze 165hk stempler
1200kr.
Nissan Primere 2.0 1992 Sedan
Har en bagklap med minimal rust,
2x 40mm sænkningsfjedre (nye)
2x sportsdæmpere (nye)
500kr
16" 205 55 ZR sommerdæk
4stk BFgoodrich dæk med 5mm mønster tilbage.
Det ene er blevet lappet,men holder fint luft.
500kr
7mge motor, med ledningsnet,gearkasse,bagtøj,ecu,kardan, forrør, køler(død),
Komplet har smidt en toppakning, ny pakning medfølger
8000kr
2ee motor, med ledningsnet, gearkasse, ecu, trækaksler,
har smidt krumtappen, nye lejer føler med.
7mge shortblok, adskildt (mangler krumtap).
GRATIS afhentet.
4age 7rippet (40mm krumtap) komplet har smidt en toppakning, ny pakning med følger.
3000kr.
Ae92 GTi luftmængde måler motorledningsnet.
800kr
Ae82 GTi map sensor motorledningsnet.
500kr
De motorer som er defekte, kan laves mod ekstra betaling.
Billeder kan sende.
Kan kontaktes på lassekofoed@gmail.com eller her på PowerForum.
RING KUN HVIS DU ER INTRESSERT IKKE HVIS DU LIGE SKAL HØRER OM NOGET.
HVIS DU SYNDES DET ER FOR DYRT, SKRIV VENLIGST IKKE.
Senest rettet af zeion 01 aug 2011, 11:00, rettet i alt 2 gange.
Supra MKIII - 2JZ-GTE
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Re: Oprydning Diverse motorer og dele (Toyota primært )
#2 Indlæg af ae86 »
zeion skrev:4age 7rippet (40mm krumtap) komplet har smidt en toppakning, ny pakning med følger.
3000kr.
?? Er du sikker på at det ikke er Plejlstangsleje (bigend) diameteren du henviser til ??
men jeg tror ikke der er ret mange 7 ribbede der køre med 40mm lige som den tidlige 3 ribbede bluetop.
De 7 ribbede jeg kender til køre med 42mm, og oilsquirters
(der er vidst nok et par tidlige 7 ribbede der ikke havde oilsquirters fra AE92 Redtop Hig-comp'en)
Krumtapsleje dia. er 48mm på begge
:reading:
zeion skrev:4agze 165hk stempler
1200kr.
Nej det er ikke for dyrt hvis de er nye
zeion
#3 Indlæg af zeion »
Jeg ligger inde med 2 stk 7rippet blokke som har krumtap med 40mm plejstangsleje. Dette forkomme fordi mange 3rippede motorer smadrede blokke og stempel nr 4 da de var under garanti, derfor blev blok og 1 stempel skiftet ud til 7rippet, men krumtappen beholdt.
ae86
#4 Indlæg af ae86 »
zeion skrev:Jeg ligger inde med 2 stk 7rippet blokke som har krumtap med 40mm plejstangsleje. Dette forkomme fordi mange 3rippede motorer smadrede blokke og stempel nr 4 da de var under garanti, derfor blev blok og 1 stempel skiftet ud til 7rippet, men krumtappen beholdt.
OK
Jeg vidste godt at der var problemer med stempelringene på cyl 4 pga. varme, men havde ikke hørt om det du beskriver..
Kallesoe
Tilmeldt: 08 nov 2007, 18:04
#5 Indlæg af Kallesoe »
Kompressor SC12
Dyssebro
Intercooler
4agze camcovers
4agze vandrør
Alle 4agze stik
SÆLGES KUN SAMLET.
3500kr
Solgt?
zeion
#6 Indlæg af zeion »
Kallesoe:
Nej det er ikke solgt endnu.
