Wideband, så bliver det nok ikke billigere...
Kristian T
- Tilmeldt: 01 okt 2003, 22:32
- Geografisk sted: Vejle
http://www.14point7.com/JAW/JAW.htm
Så tror jeg ikke det kan gøres billigere $45 for en wideband controller der bruger den billige Bosch LSU wideband og $70 med et display...
Jeg overvejer ihvertfald og købe en ekstra...
/Kristian T
/Kristian T
Havneren
Lindahl007 skrev:Vil man umiddelbart kunne bruge displayet sammen med en LC-1?
Det ser ikke sådan ud umiddelbart.
Wildert
Lindahl007 skrev:Er det værd at smide 700,- efter et Innovate G3 ur?
Jeg mener, hvis man smider en bærbar til LC-1´eren, og kan se tingene er i orden, er et AFR-ur så meget andet end bling i kabinen?
Det kommer an på om det er noget værd at få infoen om at feks brændstofpumpen er ved at give op....
Uret fortæller dig det. Det gør den PC du havde koblet på i 2timer under indkøring ikke.
Det kommer an på hvad man vil. Jeg er ikke ret meget til bling-bling, men kører dog alligevel med et AFR ur i kabinen, som eneste add-on ud over bilens oem instrumentering.
Wildert skrev:Lindahl007 skrev:Er det værd at smide 700,- efter et Innovate G3 ur?
Jeg har det lidt på samme måde... jeg har sgu' andet at lave end at sidde og glo på det ur
Eftersom du ikke kigger på urene i bilen, så formoder jeg de er afmonteret som overflødig vægt?
Man kan argumentere meget for unødige gadgets som olietrykskontakten feks. Hvad er odds for at du kan redde motoren hvis den begynder at lyse midt i en rallyprøve?
Meget lig hvis dit AFR ur pludseligt viser kritisk mager. Det er _lige_ før det er sort/hvidt: Enten har man tid til at tjekke instrumenteringen, ellers er det overflødig vægt.
Wildert
HenrikGM skrev:Wildert skrev:Lindahl007 skrev:Er det værd at smide 700,- efter et Innovate G3 ur?
Eftersom du ikke kigger på urene i bilen, så formoder jeg de er afmonteret som overflødig vægt?![]()
Mange af urene er afmonteret ja, og "afløst" af mere simple alternativer...
Olietrykskontakten aktiverer en stor led lampe - den kan jeg ikke undgå at overse, og så må jeg se om jeg kan nå at reagere på det. Dens visning er i sagens natur "binær" hvilket bidrager kraftigt til "fortolkningsvenligheden". Der er ikke ret meget binært i at skulle sidde og bruge tid på at fortolke AFR-værdier mens der køres stærkt.
Prisen for en olietrykslampe er også en LIDT anden end et AFR-ur - så derfor mere "investeringen" værd for mig - jeg påstår ikke at det er en vægtforøger - det er dine ord
Olietryksmanometer har jeg primært til bagefter - jeg har ikke en chance for at aflæse det under kørslen, men det er ok lige at kunne følge med i målfeltet om rigets tilstand. AFR-ur giver ingen værdi efter en prøve da ændringen er på millisekunder.
Olietemp og vandtemp - aflæser jeg heller ikke under kørsel, men bruger jeg mellem prøver til at holde styr på at alting ikke er ved at gå helt i dammen (jeg har en override kontakt til blæseren).
AFR-uret kan på ingen måde give mig de "historiske" (meget kort historie
Jeg kan bedre forstå det på gadebiler - ikke mindst hvis man kører meget og hurtigt på motorvej f.eks. - der er bedre tid til at kigge på og forholde sig til om værdierne giver mening.
- VRT
- Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
- Geografisk sted: Gun City
HenrikGM skrev:Lindahl007 skrev:Er det værd at smide 700,- efter et Innovate G3 ur?
Jeg kan godt følge din pointe. Jeg så kun muligheden for, at kontrollere blandingsforholdet, og konstatere, at motoren får den rigtige blanding.
Men som du jo så rigtigt nævner, så kan der jo ske et brist mange steder i forsyningskæden, og så er det jo selvfølgelig en meget go indikator at have.
Jeg overvejer dog, at købe voltmeter-print m. lcd-display hos Brinck Elektronik. Som jeg har forstået det, skulle det kunne tilsluttes en a 0-5v udgangene på lc-1´eren!?
