Kræfter i en diesel pumpe
Her snakkes om alt
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#1 Indlæg af Andy »
Bare lige lidt info fra min verden...
Mange tror det er løgn når jeg siger at en 6 cyl pumpe skal bruge op til 60 hk for at rotere med max mængde..
Men se her:
En af mine kunder er lidt kreativ.. de har selv bygget en lille testbænk til deres brændstof pumpe..
Deres pumpe er på 10 cylindre og kan levere over 900 cm3 olie pr 1000 slag
Motoren i opstillingen der trækker pumpen er en Mercedes med 220 hk..
Når pumpen drives med 2000 omd. og fuld mængde, er man ikke i tvivl om der er modstand..motoren med 220 hk er lidt presset, den kan selvføldig nemt klare det men man er ikke i tvivl den arbejder... :lol:
Et skøn vil være at pumpen "æder" ca 85-100 hk....
Bare lidt sjovt info....syntes jeg i hvertfald...men måske er jeg nørd??:reading: :coffee:
Andy
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#2 Indlæg af klyfax »
Ved ik hvor brugbar den er, selv for en traktor mekker, men stadige en sjov info. Ik mere nørdet end jeg syntes det er god info...
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#3 Indlæg af møffe »
klyfax skrev:Ved ik hvor brugbar den er, selv for en traktor mekker, men stadige en sjov info. Ik mere nørdet end jeg syntes det er god info...
bare fortæl bønderne om hvordan de kan få flere hk og bruge mindre diesel.. :tooth: :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#4 Indlæg af Bror Fusk »
man burde da kunne sætte sig ned med lommeregneren og så regne det.
du har jo både en mængde og e tryk og derved burde man kunne regne effekten ud
hvis nu jeg ellers gad finde mine lærebøger frem så er jeg næsten sikker på at kunne finde formlen et eller andet sted under hydraulik siderne
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#5 Indlæg af luske »
klyfax skrev:stadige en sjov info. Ik mere nørdet end jeg syntes det er god info...
X2
tror nok det er de færreste der spekulere på hvor meget der skal til at slæbe pumpen med rundt ved fuld skud (incl migselv :oops: )
MVH Luske
#6 Indlæg af HenrikGM »
Hvilket åbningstryk kører de dyser med?
klyfax
#7 Indlæg af klyfax »
møffe skrev:bare fortæl bønderne om hvordan de kan få flere hk og bruge mindre diesel.. :tooth: :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
De falder død om af grin, sammen med værkføreren. Tror de nægter at tro på mig
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#8 Indlæg af Havneren »
Ellers skal der sættes en moment måler på forbindelsen mellem motor og pumpe (Nu ved ejg jo ikke hvordan opstillingen ser ud).
Andy
#9 Indlæg af Andy »
HenrikGM skrev:Hvilket åbningstryk kører de dyser med?
250 bar..
møffe
#10 Indlæg af møffe »
HA i de her tider med foderpriser der er steget 50-80% er de sq nok vilige til at pantsætte deres 8530 JD med 5furet A-plov.
