S: MBC - 440 cc dyser + diverse
Genbrug af stumper
7m
Tilmeldt: 17 okt 2007, 02:03
#1 Indlæg af 7m »
Sælges:
Manual Boost controller: Monteres i Motorrummet og kan justere turboladerens Tryk/boost manuelt.(Den Røde) aldrig monteret.
500 kr + fragt
Inside manual Boost controller:
Den er lidt slidt og fuldte med en bil jeg købte - sammen som ovenfor men denne kan monteres inde i kabinen, så man kan stille boost indefra. Der skal bruges nogle plast slanger + knap til at justere som IKKE følger med. (brugt)
300 ell. bud + fragt
440 cc Dyser 6 stk :
Har siddet på en supra men skulle kunne bruges til upgrade på både toyota, mazda, mitzu osv.
1100 kr + fragt.
Poleret 3000 rør og termostathus(2 huls) til mk3 supra.
samlet 550 + fragt
Biller kan ses her: http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=355688
**Alt bliver solgt som Privat salg = ingen garanti**
LaGuHa
Tilmeldt: 28 okt 2006, 10:07
#2 Indlæg af LaGuHa »
Hvilket mærke er dysen.? Og hvor gamle er de.? Type nummeret?
7m
#3 Indlæg af 7m »
Hey,
Jeg mener det er Denzo Dyser - de sidder normalt i 7m-gte motoren på en mk3 supra. De er på 440 cc og kan vel flyde 400 hk - Der står et varenr. på dem fra Toyota og det kan jeg godt skaffe hvis det har interresse:-)
Jeg fik dem med i en "build" motor men har ikke tænkt at køre med std. størrelser dyser og skal have enten 550/780 i den istedet - De er brugte men der er vel næsten ikke nogen der smider dyser i ens motor uden flowtest(anbefales)
Marlon
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#4 Indlæg af klyfax »
LaGuHa skrev:Hvilket mærke er dysen.? Og hvor gamle er de.? Type nummeret?
Denso dyser, 2.9 ohm, 430 ccm ved 2.55 bar, single point injection.
Data'erne passer kun hvis dyserne ER fra en 7m-gte... Men hvis de er sorte, så er det 7m-gte dyser...
LaGuHa
#5 Indlæg af LaGuHa »
Fandt det også lige på powerpage.dk :)
7m
#6 Indlæg af 7m »
jeps det er dem:-)
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#7 Indlæg af ae86 »
klyfax skrev:Denso dyser, 2.9 ohm, 430 ccm ved 2.55 bar, single point injection.
Ja det er en Denso Dyse
Ja det er en lavohms dyse (omkring de 2,9 ohm)
ja de levere en 430-440 ml
Men nej de er ikke singlepoints dyser
Det er multipoints dyser der sidder på 7mgte'eren ...
klyfax
#8 Indlæg af klyfax »
Lavede bare en kopi/paste. Nu har jeg selv sådanne dyser. Det er altså multipoint, når "strålen" bliver delt i 2? For der er kun en åbnings port, men 2 udgangs huller...
ae86
#9 Indlæg af ae86 »
Om en Dyse er en Multipoints eller Singlepoints Dyse har ikke noget med hullerne i dyse"munden" men om den er monteret i en fælles "karburator" (eg. 1 fælles dyse på en 4 cyl motor) eller om der sidder 1 pr cylinder (i topstykket eller i indsugnings røret udfor hver cylinder)
klyfax
#10 Indlæg af klyfax »
Så blev man så klog... Troede kun at 1 dyse per motor hed mono point..
