Placering af mapføler og luft temp føler?
Tobisen
- Tilmeldt: 17 mar 2007, 11:14
Da jeg er ved at skulle til at bygge mig et nyt plenumkammer vil jeg lige ha et par ting på plads, så jeg kan tage højde for dem under vejs...
Hvor skal jeg sætte min mapsensor til?
Skal den side i min trykkasse(plenum kammer) eller skal jeg bare ha den efter gasspjæld?
Hvad med lufttemp føleren? i mit plenum kammer på indgangsrøret, så luftstrømmen kommer forbi den?
King of wheelies:)
Havneren
Tobisen
Mit plenumkammer sidder ikke direkte i metalisk kontakt med motoren!
Der sidder slangestykker mellem plenum og spjældhuse, som iøvrigt sidder i gummi flanger...
Så den kommer sgu bare i plenum også så...
Men skal den sidde lige i luftstrømmen, eller så den ikke får direkte luftstrøm?
King of wheelies:)
Trækker der varm luft op i dit plenumkammer når du holder på tanken med stoppet motor?
- klyfax
- Geografisk sted: Sweden
HenrikGM skrev:Trækker der varm luft op i dit plenumkammer når du holder på tanken med stoppet motor?
Det er vel ikke relavant. Det der er relavant, er hvor hurtigt plenumkammeret er nedkølet igen efter sådan et stop... Er det koldt efter nogle min. med normalt kørsel, evt. tomgang? Eller er det stadige varmt?
Havneren
Tobisen skrev:Mit plenumkammer sidder ikke direkte i metalisk kontakt med motoren!
Luftstrøm er ganske udemærket.
I dag ville jeg sætte min temp sensor i min IC eller i røret mod spjæld et sted hvor det normalt ikke vil blive varmet op af motoren ved stop.
klyfax skrev:HenrikGM skrev:Trækker der varm luft op i dit plenumkammer når du holder på tanken med stoppet motor?
Det er relevant nok.
Hvis lufttemp sidder s varmen fra motoren driver op omkring sensoren vil den vise alt for høj værdi, og det kan give vanskeligheder med at starte motoren. Om det er sensorelementet der er 40grader for varmt pga luft, eller om det er hele plenumkammeret er ligegyldigt hvis bilen ikke vil starte på baggrund af alt for varm sensor.
- klyfax
HenrikGM skrev:Det er relevant nok.
Kan godt se din pointe der, men min starter fint nok hvergang, og der sidder temp føler i en alu manifold, boltet direkte på motor. Måske manifoldens design gør at luften ik kommer der op?
Du kan godt designe dig ud af det, men det er sgu da nemmere at sætte den rigtigt fra starten, end montere den to gange.
Som med så meget andet kan man vælge at tage chancen og skrue den i der hvor akkuboremaskinen nemmest kan bore et hul, eller sætte den rigtigt. Det kan godt være det går at hoppe over laveste punkt på hegnet, men går det ikke, så er hegnet bare det højere næste gang.
