Det her går for alvor stærkt!
Her snakkes om alt
#1 Indlæg af HenrikGM »
http://www.youtube.com/watch?v=bf3cJRkeEqE
Her er det bedst at beholde grebet.....ellers er det vist afregning v. kasse1. :wow:
#2 Indlæg af lqs »
har været på øen et par gange, ca 100år siden. det var til TT... dvs mc løb over en uge. på offentlig vej. banen er så lidt over 60km lan... med ca 180 sving! det er VILDT. på MAD SUNDAY bliver øhh banen ensrettet. så tilskuerne kan køre deres eget ræs. der plejer at stryge et par stk... MVH søren
tyson2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
#3 Indlæg af tyson2 »
Okay. Det ser seriøst farligt ud. Jeg ville dø meget hurtigt hvis jeg prøvede og gøre det efter.
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#4 Indlæg af JPP »
:shock:
#5 Indlæg af HenrikGM »
I det hele taget er det ret imponerende at det skidt kan køre så stærkt.
Har svært ved at forestille mig at MCerne går hurtigere, men ved det ikke....
Min første tanke var at hastigheden var spolet op på klippet, men forbevægelserne passer egentligt fint nok med hastigheden, såe......det går bare knaldhamrende hurtigt. Bedst at køre på reflekserne, for der er ikke rigtigt tid til at tænke der, og så ligger de tilogmed og slås lidt om placeringen.
#6 Indlæg af HenrikGM »
Ok, lidt nærmere research på hvad disse superkarts kan gav dette citat:
Ok, fair nok den kan accelerere....
Superkarts can accelerate from 0 to 60 mph in less than 3 seconds with a top speed of 155 mph (250 km/h)[4]. Their low weight and good downforce make for staggering cornering and braking abilities.
Men _F_U_C_K_ da; den kan sgu bremse igen da!
A Superkart is capable of braking from 100 mph (160 km/h) to standstill in around 2 seconds, and taking corners at nearly 3 g (30 m/s²).
For slet ikke at snakke om at dreje. 3g rundt i et sving det er immervæk en del. Nakkemuskler skal der til da!
http://en.wikipedia.org/wiki/Superkart
JPP
#7 Indlæg af JPP »
Impornerende data, men hold da k...ft hvor scarry :shock: ...ren kamikaze. En gang i facaden og du er heldig hvis du fremover får føde gennem sonde....
#8 Indlæg af lqs »
det er rigtig ROAD racing. ikke bane... dvs man bør kun køre 99.99%... 110% er stærkt tidsbegrænset... MVH søren
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#9 Indlæg af K-FINN »
:shock: fuldstændig vandvittigt.
De må satme have store nosser dem der kører der...
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#10 Indlæg af Havneren »
En oplevelse i en potent gearkart skulle være det tætteste man kommer på Formel1 rent præstationsmæssigt (Sving, bremse acc. osv.).
Første gang jeg hørte om Isle of Man var i en dok. program i fjerneren. Der handlede det kun om motorcykler (TT races). Der står kors i rabatten rundt omkring på banen - Som Søren siger... Der plejer at ryge et par stykker af i svinget. Det må være en fed følelse at deltage... - Uden at dø selfølgelig!
