Jeg har en golf 2 TD med en passat pumpe, køre pisse godt med den er blevet utæt, så der kommer diesel ud ved udluftningen på membram huset oven på pumpen
. Er der nogen der kender problemet? og hvad gør man ved det? og evt, hvis det ikke er noget man selv kan gøre.
Hvem kan så evt gøre det under 3700kr.
Det kunne også være at der var ender skulle ligge inde med en sådan pumpe.
(PT køre jeg med alt det deisel den kan tygge og ca. 2,1bar
i ladetryk.)
