4x4 på en P100
fynne
Tilmeldt: 27 sep 2004, 18:34
4x4 på en P100
#1 Indlæg af fynne »
Er der nogen her inde, der har prøvet eller hørt om nogen der har monteret 4x4 på en sierra P100, går selv med tankerne så lidt erfaringer ville hjælpe en del.
Ford Sierra 2,oi DOCH/Ford P100/ Focus 1,6
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#2 Indlæg af needspeed »
Har ikke hørt om det. Kun set dem en en cossie motor.
Alt kan jo laves, nogle ting tager længere tid end andre ting.
Kun være fedt :twisted:
Den har og chassis ramme så den har intet tilfælles med en Sierra 4x4 f.eks.
Da det ikke virker uden..
#3 Indlæg af lqs »
den har sådan set kun ramme fra førerhuset og bagud. dvs gearkasse, forbro mm fra alm 4x4 FORD burde passe på! tror egentlig ikke der skal meget mere end en længere kardan til! MVH søren
Henrik DT
Tilmeldt: 25 nov 2007, 18:33
Geografisk sted: Lyngby
#4 Indlæg af Henrik DT »
Hej,
Jeg ved ikke om det nogensinde blev til noget, men da jeg en gang var med en ven oppe og hente en Manta, ca 10-15 km fra Hjørring mener jeg det var (7år siden og jeg husker af H til)... Der var en der havde en P100 stående, det var en gammel/ældre, herre der var igang med at bygge den om, da han gerne ville bruge den til 4x4, da han boede på en gård... jeg ved ikke om der er nogle der kender til den...
Jeg skal prøve og se om min ven kan huske mere end jeg kan... men han er lige på 2 ugers ferie...
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#5 Indlæg af nmb1022 »
vil også mene at det ville være en af de nemme ombygninger. Tror kun det er bagtøjet der kan drille lidt, men det virker jo rimlig overkommeligt
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#6 Indlæg af møffe »
der skal svejses buer i de foreste vanger og ellers burde det være lige til at bygge den om fra stivbagaksel til et alm sierra diff med 364 gearing. så er det ellers bare at bestemme sig om motoren skal hedde 2,0 dohc-2,0 ohc 2,0 turbo eller måske 2,8 V6-2,9V6 eller 2,9 24V V6, og ellers hele vejen op til 4,0V6. alt kan lade sig gøre. det er bare med at bestemme sig først. :reading:
#7 Indlæg af lqs »
netop buerne viser jo at SIERRA fra begyndelsen var tænkt som forhjulstrækker!
ang gearing.... benzin udgavens ATLAS... sammen med 4x4 fortøj..... husmandsmetoden ville være at finde dæk... så de to aksler ville lige hurtigt frem. MVH søren
fynne
P100 4x4
#8 Indlæg af fynne »
først vil jeg lige takke for den hurtige og gode respons, så du sku rart at være medlem på sådan en side her.
Jeg har en 2,0V6 der skal i den den er født med en 2,0 OHC, og næste skridt er så med automat-gear jeg skal bruge den når jeg skal ud på byggepladser rundt omkring. Så derfor 4x4.... blir sku lidt spænende at gå igang med.
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#9 Indlæg af luske »
lqs skrev:ang gearing.... benzin udgavens ATLAS... sammen med 4x4 fortøj..... husmandsmetoden ville være at finde dæk... så de to aksler ville lige hurtigt frem. MVH søren
10 ud af 10 mulige til søren for kreativitet :lol:
MVH Luske
zky
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
Re: P100 4x4
#10 Indlæg af zky »
fynne skrev:først vil jeg lige takke for den hurtige og gode respons, så du sku rart at være medlem på sådan en side her.
Ford har desvære ikke lavet en automatgearkasse til V6 der passer i en sierra :(
Mvh Kenneth
