K : brugte stempler fra Rover Kserie motorer
Genbrug af stumper
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#1 Indlæg af Yugo Turbo »
Motorerne jeg søger stempler sidder i følgende biler:
Rover 216 Si 1,6 - 16V (16 K4F)
Rover 200 Vi 1,8 - 16V (18 K4K)
Rover 416 Si 1,6 - 16V (16 K4K)
Alle motorer har en boring på 80 mm
Jeg ved ikke hvad den slags kan koste, men da disse motorer skulle være kendt for at flække i topstykket, så må der jo så noget et sted som jeg kan bruge.
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Re: K : brugte stempler fra Rover Kserie motorer
#2 Indlæg af ae86 »
Yugo Turbo skrev:Motorerne jeg søger stempler sidder i følgende biler:
venlig hilsen Lasse
Mener nu ikke de direkte er kendt for at flække i toppen ... men der er noget med den gamle type topparkning ikke var særlig holdbar og at en K-motor der var kørt varm ofte havde problemer med at stålforstærkningerne i topparkningen omkring stemplerne så gnavede/gravede sig op i toppen ...
Men den motor du søger sidder også i MG-F, Lotus Elise S1, MG ZR, i nogle Caterham supersport samt nogle Rover 75'er og Land Rover Freelander (se bullitin 0036(*) og 0026 ang. ovenstående problem og læs om dem her)
Når man går fra 1.4 til 1.6 så skiftes boring via foringer og stempler ... og fra 1.6 til 1.8 sker via øget slaglængde ved at skiftes krumtappen ... så stempler fra alle de "almindelige" 1.6 & 1.8 K4-motore skulle passe (excl. turbo versionen, jeg er ikke sikker på at den bruger samme stempler .. men det kan da være .. )
(*) bullitin 0036
'http://home.austarnet.com.au/edwardsonline/freelanderheadgasket/0036(2).pdf'
