Flere hk med catch tank?
: 25 sep 2008, 22:29
af Andy
Oil Catch Tank, Rektangulær Alu
Varenummer: A044C
GDL
Olie separator i eloxeret aluminium.
Samler olietågen op fra krumtaps udluftningen.
Giver flere hestekræfter og mindre tændingsbanken.
0,6 liters beholder incl. studse / beslag / slange.
Det var da alligevel imponerende, en catch tank der giver flere hk?????og den er endda billigere end et KN filter der også skulle give flere hk??
: 25 sep 2008, 22:59
af Zorak
Synes ikke de virker en pind dem man køber.. Som regel helt tomme indeni..
Det eneste min fangede var noget kondensvand.. Så smed den tilbage på hylden og svejsede en studs på indsugningen på turboen..
: 26 sep 2008, 07:50
af Shelby 500
1 hk er jo osse flere hk....tjek lige de olietåger du smider ind sammen med den luft der skal forbrændes....
Re: Flere hk med catch tank?
: 26 sep 2008, 16:36
af møffe
Andy skrev:Oil Catch Tank, Rektangulær Alu
Varenummer: A044C
GDL
JEG TAGER 10tak..
: 02 okt 2008, 00:31
af Yugo Turbo
mon ikke at det er lidt overdrevet at den ligefrem tilføjer effekt. vil gerne påstå her og nu at det er ikke noget du vil kunne måle. ja medmindre din motor er utæt og underkomprimerer.
det tæller nok lige så meget som at på stå at motoren vil dø før tid, fordi der ikke længere kommer oliedampe med ind i motoren og at den derfor bliver tør og går i stykker
: 02 okt 2008, 10:53
af ae86
Taget fra
k-sportracing.com
*Aluminum light weight design of rotor. The centre bell of the rotor assembly is made from aluminum and it can increase the horse power.
: 02 okt 2008, 11:56
af Yugo Turbo
hvad er det man skal bruge en rotor til i en catch tank?
: 02 okt 2008, 14:02
af ae86
Yugo Turbo skrev:hvad er det man skal bruge en rotor til i en catch tank?
Nu er der tale om en Bremseskive ... på engelsk Brake Rotor eller bare forkortet til rotor .. se linket for mere info.. det var ikke ment som en direkte kommentar til catch tanken .. men som endnu et produkt der tilskrives tvivlsomme egenskaber... godt nok er et alu-center en god ting for den uaffjederet vægt men at det ligefrem skulle give flere Hk tvivler jeg på .. den smule "inertibesparelse" der er i et alu-center er nok ikke stor og hvis den endelig sparer lidt Hk i forhold til et solidt jern/stål center så er det stadigt ikke korrekt at skrive at den giver flere Hk .. men snarre at den "stjæler" færre end en tilsvarende solid skive ...
: 02 okt 2008, 15:02
af Yugo Turbo
årh så forstår jeg bedre... ku heller ikke helt se sammenhængen
