Yderste trækakselled
Ferrari Killer
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
#1 Indlæg af Ferrari Killer »
Jeg skal have skiftet trækakselmanchet, og har derfor afmonteret trækakslen - dog stadigvæk siddende i spindlen, idet det yderste led ikke lige ville løsne sig fra spindlen.
Jeg har så efterfølgende haft det sat op i skruetvingen, og så ellers varmet og varmet og varmet, sprøjtet med WD 40 igen og igen og igen og varmet og varmet, og så ellers banket og banket og banket, for at få det yderste led til at løsne sig fra spindlen.
Men der sker sgu ikke en skid. :?
Hvad kan jeg ellers gøre..?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
Re: Yderste trækakselled
#2 Indlæg af Ravnen »
Ferrari Killer skrev:Jeg skal have skiftet trækakselmanchet, og har derfor afmonteret trækakslen - dog stadigvæk siddende i spindlen, idet det yderste led ikke lige ville løsne sig fra spindlen.
Trykluftmejsel påmonteret spids mejsel - lige i hullet i midten...
- og det kan du så bruge til en porno joke, eller til at løse dit problem, your choice...
corvus terrae terror...
ad2
Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
#3 Indlæg af ad2 »
Jeg er ikke sikker på om jeg forstår det korrekt, men hvis det er som jeg forstår.
Kan du så ikke få ydereste led af selve trækakselen?
I så fald sidder der ikke en låsering lige som på coupeen?
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#4 Indlæg af luske »
og sidder låseringen udenfor eller inde i leddet ?? væsentlig detalje da den der sidder yderst sjældent lader sig narre af "brute force" men skal åbnes manuelt
MVH Luske
tonnilerche
Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
#5 Indlæg af tonnilerche »
hvis du har løsnet ringen ( hvis der er nogen ), og den kun holdes fast med en låsering inde i, ja så er det vel bare på med en forhammer...
Mit aksel-led ville heller ikke af sådan lige.. jeg satte det i skruestikken således at leddet blev støttet af bænkens ben - så satte jeg en træklods op på, og så fik den bare et ordentligt knald med hammeren - så blev det slået af lodret nedad - uden det tog skade...
Og der skal slås godt til..
ad2
#6 Indlæg af ad2 »
Hvis det sidder som på coupeen, så skal du bare klemme på låseringen og slå et par gange med hammeren :wink:
Kan da godt komme forbi og hjælpe hvis det er? :|
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#7 Indlæg af Yugo Turbo »
som jeg læser det, så kan ronnie ikke få selve ledet ud af spindlen... og hvad gøre man så ved det? jeg tror jeg ville sætte skidtet op i pressen. ligge spindlen op så den ligger af på bagkanten af flangen til skiven, derefter presse på ledet der hvor navmøtriken skrues på. (er på værkstedet på tirsdag ronnie, hvis du vil forbi...)
hilsen Lasse
Brap brap brap...
Ferrari Killer
#8 Indlæg af Ferrari Killer »
Både Ravnen og Lasse har fat i det rigtige. Beklager hvis jeg ikke fik formulereret mig tilstrækkeligt...
Dit forslag Ravnen, lyder som en rigtig god ide - hvis bare jeg havde sådan et trykluftmejsel. (Og jeg tog det ikke som en pornojoke.. :wink: )
Lasse - tak for tilbuddet. Men resten af trækakslen sidder stadigvæk på! Er der plads til det i pressen?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#9 Indlæg af John Sahl »
Sørg for at du får lavet et ordentligt underlag til spindlen, og der efter må du kunne slå den ud. Den er helt sikkert rustet fast som du jo har opdaget, men jeg tror ikke WD40 kan trænge igennem.
Men hvis du skal slå den ud, så er underlaget for spindlen kritisk. Hvis det er godt nok, så skal du kunne slå den ud.
Uden at have set spindel og træksksel, så er det svært at sige om der er plads til at du kan lave dette underlag, og kan du ikke det, så er det også svært i en presse. Pressen har dog en fordel i det konstante tryk hvor tingene ikke hopper rundt som ved påføring af slagkraft.
Yugo Turbo
#10 Indlæg af Yugo Turbo »
vil umiddelbart påstå at der må være plads til det hele i vores presse, men ved det ikke, det kommer jo an på en prøve...
hilsen Lasse
Brap brap brap...
