Bedste lift for pengene?
#1 Indlæg af HenrikGM »
Hej Rødder.
Jeg skal have en autolift i julegave, har jeg vedtaget. Gider ikke kravle mere.
Hvor i DK køber jeg mest lift for pengene, og hvilken een skal det være?
2500kg, så får jeg aldrigt brug for mere.
Hvad ville I vælge til max 20k?
Hint; Hvis det bliver billigere, så kunne der jo blive mere løst værktøj... :popcorn:
http://www.jemaautolifte.dk/index.php?o ... egory&id=6
http://www.dmiaps.dk/index.php?categoryid=197
http://www.ebvaerktoj.dk/dansk/Productd ... ductID=970
http://flex1one.dk/fileadmin/user_uploa ... 66x360.pdf
http://www.carlift.dk/XL2-3200.htm
Eller måske en hel anden?
Hvad siger rødderne? Hvad ville i vælge af lift?
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#2 Indlæg af Lars PH »
jeg ville vælge den billigste da jeg aldrig ville få den slidt op så kvaliteten behøves ikke være super og de er sikker lige sikker alle sammen for at må sælges i dk
zky
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#3 Indlæg af zky »
Du skal i hvertfald lige kigge lidt på deres låsesystemer - nogle af kina liftene, skal man rundt om bilen og udløse sikkerhedslåsen på begge søjler før bilen kan sænkes - og det tror jeg du bliver ked af ret hurtigt
Personligt har jeg kigger lidt efter den launch lift fra flex1one, det lyder som en fin lift til prisen
Mvh Kenneth
JDJ
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
#4 Indlæg af JDJ »
Personligt ville jeg nok hellere kigge efter en lettere brugt af et kendt mærke. Har flere gange set 2-4 år gamle mærke lifte til salg til ca. sammen priser som den du har fundet der.
Selv om jeg godt ved at du er fiks på fingerne og kan lave alt selv, så synes jeg nu alligevel at det er rart at have en lift man også kan få stumper til om en 6-8 år.
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#5 Indlæg af nmb1022 »
jeg har selv en 2 søjlet rav lift. Den er sku ikke optimal pga den kører på glideklodser, hvilket gør at hvis den ikke har været i bruge længe kan den ikke løfte mere end max 1 ton. Så skal den lige kører op og ned nogle gange for den nærmer sig sine 2,5
Så glideklodser er sku et no go hvis du støder ind i dem
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#6 Indlæg af Alex_Reedtz »
Så vidt jeg ved er de Launch hydrauliske lifte magen til den jeg har, vilket vil sige at du skal bruge en del plads. Undersøg evt. hvad målene er mellem søjlerne før du køber. Ellers virker den fint, men er lidt klodset designet, og lakken falder hurtigt af.
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#7 Indlæg af Saab-Daniel »
Så den her hos mekanikeren den anden dag: http://www.finkbeiner-lifts.com/product/14695 Den er VIRKELIGT smart, kan trækkes rundt efter behov, hvilket er super praktisk... Prisen kender jeg ikke, men er nok ikke gratis...!
Mvh,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#8 Indlæg af Ravnen »
Køb Dansk...
corvus terrae terror...
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#9 Indlæg af Andy »
En af kammeraterne har en lift med kun 1 søjle, men den løfter bilen på samme måde som en 2 søjlet... den fylder ikke meget..
Kan ikke huske hvad mærke det er man vil lige kikke næste gang jeg er der ude..
Andy
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#10 Indlæg af michael f »
se også hvad den kører med af synkronisering.. vi har en på arbejdet som kører med noget wiretræk til at synkronisere løftet med, og det har voldt en del problemer at få til at spille helt 100, uden den går i baglås og ikke vil kører videre..
jeg kender slet ikke de fabrikater du kommer frem med, men umiddelbart er de sikkert fine.. jeg ville personligt gå efter en der er bygget lav, så lave biler kan komme op uden de skal køres op på klodser inden.. vi har 4 stenhøj lifte som vi er meget tilfredse med, de kører bare nonstop uden brok.. så har vi en anden, af italiensk fabrikat (den tidligere nævnte) kører også ok, men har krævet meget tid og besvær at justere ind, og så har vi 2 andre 2 søjlede som jeg ikke kan huske mærket på, de er blå og fungere egentlig også fint, selv med 10-15 år på bagen..
