"Skruge" ladetrykket op?
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#1 Indlæg af JerrilD »
Ja nok endnu et lame spørgsmål. Men når jeg støder på udtrykket at "skruge ladetrykket op på 1 bar" Hvad er det nødagtig man skruger/piller ved når man gør det? :oops:
SV1000 for fun!
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#2 Indlæg af Wankel »
Modstandsskruen på kompressorsiden af turboen.
Det er en lille "dyse/ventil" skrue som styrer mængden af olietryk til Turbine siden af turboen.
Tænk vandmølle princip, jo mere olieflow til møllehjulene jo mere output i den anden ende. Det er tuner logik 101 :mrgreen:
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#3 Indlæg af Saab-Daniel »
Hehe, Kim, det var 101... Eller...
Jerrild: Alle har 1 måde at skrue op for ladetrykket, nogen har 2 muligheder.
1. måde er justering af ladetrykket på wastegaten, i Saab-kredse kalder vi dette for grundladetrykket - eller det wastegate-styrede ladetryk. Generel god turbo-info kan du på på www.howstuffworks.com :)
2. måde er via elektronisk ladetryksstyring eller en manuel ladetryks-styring (MBC, drøvle ventil, osv).
Dette var den korte version, søg lidt, læs lidt og spørg igen efter den lange, hvis det er nødvendigt... :)
Daniel.
www.fischer-saab.com
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
#4 Indlæg af BANDIT »
3. måde er en svejsetang på slangen til actuator :D
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#5 Indlæg af klyfax »
I bund og grund går det ud på at snyde wastegaten's actuator så den ikke for det rigtige tryk. Men et tryk der er lavere end det der er i systemet...
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Re: "Skruge" ladetrykket op?
#6 Indlæg af JPP »
JerrilD skrev:Ja nok endnu et lame spørgsmål. Men når jeg støder på udtrykket at "skruge ladetrykket op på 1 bar" Hvad er det nødagtig man skruger/piller ved når man gør det? :oops:
Der findes ingen dumme spørgsmål kun dumme svar - så det er bare at spørge !!!!
Her er lige en hurtig forklaring fra hoften...
Turboen sidder forenden af udstødningsmanifolden. Hvis der ikke var et smuthul for udstødningsgassen i udstødningsmanifolden eller i turbinehuset så ville turboen lave maximalt tryk hele tiden. Det er ikke hensigten. Vi ønsker at styre ladetrykket. Derfor skal der være et smuthul for udstødningsgassen så ikke alt kommer igennem turbinen. Til dette formål bruger vi en wastegate. Den kan sidde forenden af et rør på selve manifolden (ekstern) eller den kan være indbygget i turbinehuset (intern) med en klap. De virker begge to ved at have en eller anden form for ventil/klap som kan give dette smuthul ud i det fri eller videre ud i udstødningen bag turboen. Ladetrykket afhænger af hvor lidt/meget vi åbner smuthullet/wastegaten. Jo mindre vi åbner jo mere ladetryk. Og omvendt jo mere vi åbner jo mindre ladetryk. For at styre hvor meget vi åbner wastegaten, anvender vi en fjeder i et lukket kammer som kan holde ventilen/klappen i wastegaten lukket. For at åbne ventilen/klappen er der et hul hvortil vi kobler en slange med ladetrykket fra f.eks. indsugningsmanifold (der mange holdninger/konsekvenser for hvor man tapper ladetryk fra). Når ladetrykket stiger, stiger trykket henover fjederen som forsøger at holde ventilen på plads/lukket, og wastegaten begynder at åbne når ladetrykket vinder over fjedertrykket og ladetrykket falder som konsekvens af åbning. Hvor meget ladetrykket falder afhænger af hvor følsom fjederen er, samt størrelsen på ventilen/klappen.
Nu kommer vi så til det.....den her dims man skruer på for at hæve ladetrykket........ På slangen med ladetrykket til "fjederkammeret", monterer man en bleedventil (3-vejsventil). Med denne ventil kan man justere hvor meget ladetryk wastegaten for lov til at mærke fra den slange vi har monteret. På intern wastegate i turbinehuset sidder "fjederkammeret" i en såkaldt actuator som har fjeder og membran i sig og dermed åbner wastegaten. Den sidder for sig selv på siden af turboen. På en ekstern er det bygget sammen med selve wastegaten som en samlet enhed. Typisk på ekstern wastegate er der både udtag over og under "fjederenkammeret". Det giver mulighed for at justere langt mere uafhængigt af fjedertryk og ladetryk. Dvs. det der skrues på, er en bleedventil og bleedventilen går til en actuator ved intern wastegate og selve wastegaten i sig selv ved ekstern wastegate. Fælles er, at det er "fjederkammeret" som skal påvirkes/snydes for ladetryk fra vores slangeudtag. Dertil, kan du så styre ladetryk elektronisk via motorstyring mv. eller mekanisk med denne 3-vejsventil/bleedventil. Princippet er helt det samme.
Pyyha...håber smøren gav mening... :)
