Når gearkassen hyler i 3. og 4. gear ?
JPP
- Admin
En standard pug 1.8 benziner er pludselig begyndt at hyle i gearene. Dog kun 3. og 4. gear.
Hvad kan dette skyldes?
Mvh Jakob
Mvh Jakob
michael f
- Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
- Geografisk sted: kalundborg
Et dødt leje, det er ligger nærmest 3 og 4 gear's hjulet.
Det er svært at beskrive nøjaktigt uden en spræng tegning af gearkassen.
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
min egen daiplastiksko gearkasse hyler i samtlige gear.
Det er differentialet der laver det nummer. Der skal ikke ret meget hård kørsel til at slide det så det hyler.
Tør jeg hælde grå abcon på den, samt noget frisk gearolie ( som jeg IKKE køber fra thansen denne gang ). ?
michael f
audi_claus
- Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
- Geografisk sted: Ebeltoft
Morten skrev:
"Det er svært at beskrive nøjagtigt uden en spræng tegning af gearkassen."
Og den få du så helt "gratis" lige pluds'lig hvis du ikke prøver noget ABCON mv
1140 Hk er hjemme (2 biler 3 styreboxe)
JPP
- Admin
Hahahah
Som sagt fik stillet spørgsmålet (min bror) og gav input/svarene videre. Det viste sig at der tilsyneladende manglede olie. Efter lidt oliepåfyldning meldes at lyden forsvandt. Den spilder ikke olie og har ikke tidligere gjort det. Det undrer mig at kassen lige pludselig skulle bruge olie.
Dertil kan koblingen finde på at fedte.....kun nogen gange... kunne det være sandsynligt at den gylper lidt ved simmeringen mellem kassen og koblingshuset, og det via akslen går i "slyngkoblingen"?
michael f
hvis ikke gearkassen er våd nede under af olie, kunne det da godt tyde på det render ud inde i koblingshuset.. prøv evt at løsne den nederste stribe bolte rundt i bunden af koblingshuset og tving det lidt fra hinanden og se om der kommer olie ud..
hvor meget olie manglede der cirka?
hva med bagerst på differentialet, der er den også tør? synes jeg 'tit' har set franske biler er utætte omme ved pakdåserne..
