tøver når den er kold.
tonnilerche
Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
#1 Indlæg af tonnilerche »
Daihatsuen skaber sig :(
Den har over længere tid tøvet en "bitte smule" når motoren var helt kold, og man accelerede lige efter man havde skiftet gear - hvis man gav meget lidt gas var det ikke til at mærke - men bare halv pedal var nok til at man kunne mærke det.
I dag gjorde den det så kraftigere end nogensinde ( startede den i eftermiddags, så solen har stået og bagt lidt på den inden ) - det føles som om den motorbremsede i 1,5-2 sekunder, lige efter jeg lagde den i 3. gear.
Når den er kørt varm er der ingen problemer.
Har aktiveret "diagnose" på den, hvor den tjekker at diverse følere ikke er kortsluttet/helt afbrudt - det gav intet resultat.
Jeg tror ikke det er tændkabler eller tændrør da:
1) Tændrør er rimelig nye - de har kørt 25.000km ca.
2) Tændkabler er gamle, men har haft fundet de bedste ud af 3-4 bundter ved at måle ohms modstand igennem dem - holder man hånden hen over tændkabel fra spolen til fordeleren kilder det i hånden, men da problemet ikke er tilstede når den er varm så ville jeg vel udelukke dem ikke?
Diverse vakuum-slanger har jeg tjekket op på - de er aldrig skiftet, men har ikke kørt ret meget, og er ikke revnede nogle steder overhovedet - de er af ret god kvalitet originalt.
Jeg har for nylig haft AIT-føleren ( luft temp føler ) ude af indsugningen for lige at rense den - den var møget godt ind i olie.
Motor er lavet af alu, samt er indsugningen. Kan det være falsk luft? Når den så langsomt bliver varm, så stopper problemet, og metal udvider sig jo når det bliver varmt?
Benzinfilter er rimelig friskt.
Luftfilter er gammelt K&N indsatsfilter - jeg har fornylig vasket det, da det var fuld af diverse fluer, barnevogne og volvo'er :mrgreen:
Jo mere gas jeg giver, jo tydeligere er det at mærke at den tøver.
Det er ikke altid den tøver lige efter et gearskifte.
Jeg kører dagligt på Vpower 97 fra Shell for at udelukke at det kunne være dårlig benzin.
Fejlfinding har aldrig rigtig været min stærke side, så jeg håber i kan komme med nogle tips jeg kan bruge :)
Mvh Tonni.
Mark J
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Re: tøver når den er kold.
#2 Indlæg af Mark J »
tonnilerche skrev:Daihatsuen skaber sig :(
Mvh Tonni.
Uden at jeg vil til at spille klog for anden gang, kunne det godt lide som om den ikke får benzin nok.. altså at den vil have noget mere..
er det en kabu model ?
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart :D
kbonde
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
#3 Indlæg af kbonde »
Jeg ved ikke om de firebenede daihatsuerer også kører med koldstartsdyse. Den kunne godt være en mulighed
JBO
#4 Indlæg af JBO »
Måske kølevandstempsensoren til motorstyringen er defekt. Så den tror motoren er varm hele tiden og derved får for lidt benzin når den er kold.
Jonas Olsen
tonnilerche
a
#5 Indlæg af tonnilerche »
det er en EFi model med lambdasonde, 4 dyser, ingen "koldstartsdyse", men en on-off føler der giver mere benzin når den er kold ( altså et program i styringen ).
Jeg tror ikke det er koldstartsføleren - når den er død, og den tror at motoren er "varm" konstant, så plejer den ikke at kunne starte uden man giver gas samtidig.
tonnilerche
a
#6 Indlæg af tonnilerche »
Hmm..
Hvis jeg nu ville undersøge benzintrykket når den laver det her tøven sjov.
Så er det jo bare et trykur ind på benzinlinjen.
Men SKAL det være et man køber til 400kr til "benzin" eller ka jeg bare nappe et helt almindeligt vvs manometer til 50kr fra jem&fusk?
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#7 Indlæg af klyfax »
Lambda tallet ville nok være lækkert at vide under processen...
tonnilerche
#8 Indlæg af tonnilerche »
klyfax skrev:Lambda tallet ville nok være lækkert at vide under processen...
Hmm.. Når sonden at reagere så hurtigt? Altså, ifølge motormanualen skal den regulere 5 gange i sekundet, men kan man stole på det?
Når du siger lambda-tal, så kan jeg vel bare måle på lambdasonden ikke? Med et multimeter.
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#9 Indlæg af michael f »
kører den med map sensor eller luftmassemåler?
tonnilerche
#10 Indlæg af tonnilerche »
michael f skrev:kører den med map sensor eller luftmassemåler?
Den kører med MAP-sensor.
Jeg har tænkt på at teste den, men det kræver jeg har adgang til en dims der kan lave vakuum, og holde dette vakuum.
Og jeg tror ikke at mit tankespind med en støvsuger, nogle slanger, et vakuum-ur og en rulle gaffa er holdbar :mrgreen: :mrgreen:
