Cd fra Tolerance A/S
Rene E Jensen
#1 Indlæg af Rene E Jensen »
Hejsa Jeg søger Cden Fra Tolerance A/S med Auto Tekninske Data over Person Vogne.
Nogen der ligger inde med dem der kan lave en kopi eller noget til mig..
Har nogen alvorlige Problemer med en C20xe motor ..
Mvh Rene E Jensen
Skal bruge Diagrammer og Alt andet godt om Tænding/Indstrøjtning/Mortostyring på den Motor. Det var en Opel 2,0 16V C20XE årg 89...
JH
Re: Cd fra Tolerance A/S
#2 Indlæg af JH »
Hej..
Jeg prøver lige om jeg ikke få fat i det...Jeg skal nemmerlig også selv det..
Mvh. JH.
Brian B
#3 Indlæg af Brian B »
Jeg er også med på en brænder...:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Postal DK
#4 Indlæg af Postal DK »
Hvad med at ligge den på en FTP ?
Claus A
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:37
#5 Indlæg af Claus A »
Jeg har en del data- og fejlfindingssider på den motor.
Det er på papir. men mail mig et faxnummer
så skal jeg sende dem til dig.
Claus A
Kim A
#6 Indlæg af Kim A »
Hvad er der da galt med den Rene ?. Lyser fejl lampen ikke på den ?
Rene E Jensen
#7 Indlæg af Rene E Jensen »
Jow den laver Følgende Fejlkoder... 16 OG 31.. henholdsvis Knock Censor og Crankshaft Censor (Rpm Signal) eller noget... men den kører stadigvæk.. bare meget underligt... så må nok Gribe dybt i Pungen til de 2 Ting.. Suk
Kim A
#8 Indlæg af Kim A »
Og så 2 ting på en gang øvøv... ved du hvad de koster de følere ?
Buus
#9 Indlæg af Buus »
Fejl 31 vil altid komme på din c20xe hvis du læser fejlkoder ud ved at kortslutte diagnosestikket. Fejl 31 betyder intet omdrejningssignal, hvilket den jo ikke får når motoren ikke kører.
Jeg mener fejl 16 er bankeføleren. Det kan godt være det kun er fordi stikket ude ved sensoren er blevet beskidt. Ellers prøv at skifte den. Koster ikke det store penge.
Du kan også have problemer med bankesensoren, hvis du har chippet bilen. Jeg kan huske at min c20xe begyndte at skabe sig når det blev koldere i vejret.
Rene E Jensen
#10 Indlæg af Rene E Jensen »
Havde godt en formodning om Fejl 31 var derfor... men fejl 16.. Må prøve at få det Checket... det er min kammerats Bil nemlig.. og den Går meget underligt..
Trækker nogenlunde til 3500 Omd hvor den tænder Mortostyrings Lampem og derefter Trækker meget dårligt.. og Sætter ud.. Specielt hvis man bare Jogger til den.
Den er Meget langsom om at tage gassen efter Lampen tænder. også...
Den ligger nu i en Corsa B. såå kan ikke så godt køre til opel med den jo.. *G* Mvh rene
